土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 顶楼阳台雨棚排水问题
顶楼阳台雨棚排水问题
发布于:2005-12-09 15:55:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  顶楼阳台雨棚的排水立管没有直接接入主排水管,而是先排水到阳台(出口距阳台地面约10cm),然后通过横向20cm以外的阳台地漏排水代主排水管。请问是否合适?
  不改的话,阳台雨棚的水要在南阳台上汇集起来,成了一个小水池,然后通过一个小的地漏排水。现在靠着下水管的墙已经变色了,因为雨水的侵蚀。雨棚就起不到遮雨的作用。我说,不行的话就把阳台的雨棚拆了算了,还透亮些,因为起不到遮雨的作用。
隔壁一家的雨棚排水就是直接排水到主排水管。
  请问是否合适?谢谢
全部回复(5 )
  • 詹小楠
    詹小楠 沙发
    露台是可以这样做的,规范也没具体规定。
    应该还要加个45度弯,下面接大理石的水簸箕。
    防冲刷的。
    我验收的好几个项目都是这样做的。
    2005-12-10 22:58:10
  • w22
    w22 板凳
     我是六楼房子的顶楼,相片是我的阳台,右侧是客厅,那根水管从阳台的雨棚接下,下水管的水要先流到阳台上,然后才流到50cm以外的那个黑乎乎的地漏里去。
     墙那边是我的隔壁,他们的雨棚的排水管就是直接下道阳台的地面以下了,就是说雨棚的雨水不会流到阳台上。
     我想问的是我家这样的阳台排水是否规范,我是业主,我想和开发商交涉。谢谢
    2005-12-10 12:53:10
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
流量计算
请问知道压力为0.6Mpa 管径为DN300那流速怎么算啊谢谢
