土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ ZW17-40.5炸毁
ZW17-40.5炸毁
发布于:2010-08-23 20:58:23 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
ZW17-40.5山东泰开
雷击至B相真空泡击穿瓷瓶炸毁。
检查发现真空泡内部金属部件锈蚀较为严重。
因该站都使用这一型号的开关。大家说说如何避免类似故障发生,从试验项目等等方面谈谈怎么预防。。。
全部回复(9 )
  • jhepzxd
    jhepzxd 沙发
    楼主能不能传几张照片上来,真空泡外面应该还有一道密封,再加上真空泡本身是很好的密封,内部金属件生锈的可能性很小,倒是真空泡破进入湿气可能较大。如这样可用交流耐压试验来判断。还要查出原因进行改进。
    2010-11-12 06:13:12
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    有专门的真空测试仪可以测试真空度。但不作为检验真空泡的标准。
    标准还是要求采用交流耐压方式对真空泡进行检验。
    但建议两种方式结合使用。因为即使耐压试验合格,但测试真空度仍然可以看出真空泡的变化趋势!
    2010-11-11 20:39:11
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
GW5-40.5缺陷
发现浙江产的GW5-40.5隔离开关两导电管壁终端铜夹片有裂痕甚至断裂,05年生产属同一批次的。怀疑属家族性缺陷。有碰到类似问题的顶下。。。。
