土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 画楼梯的几点总结
画楼梯的几点总结
发布于:2010-08-23 20:24:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我承认我是新手,与其说是经验,不如说是我自己的想法,有不对之处还请多多指教,我也能更清楚的认识自己的不足。
首先,要表达清楚一部楼梯,一般需要楼梯平面图、立面图和楼梯板配筋详图三个方面,但不画楼梯立面图的情况也有,如果图纸放得开,建议画出立面图,这样会表达的更清楚。
1. 对于楼梯平面图,一般建筑会给你一个建筑平面图,作为结构人员要做的就是将建筑平面图转化为结构平面图。此时需要注意将非结构构件去掉,仅保留剪力墙、梁、柱即可(剪力墙、柱需要填充,梁设置为虚线)。对于平面图的标注,结构上要用轴线进行定位,这与建筑图给的标注有所不同,需要注意。同时轴线的标号需要给出。
2. 对于立面图,同样只需(只能)给出结构构件,做为一种比较实用的方法,可以直接对建筑立面图进行删减。可以将梯段进行标号表示在立面图中,并给出结构标高、梯段板几等分,楼梯平台板及梁的尺寸等信息。
3. 对于楼梯板配筋详图,首先需要根据该平面层的结构布置图确定墙、梁的位置,以确定该梯段具体是哪种类型,之后需要确定梯段板的厚度,一般大于等于楼梯净跨的1/28。确定完这些,我一般用TSSD进行计算,然后给出计算书并绘图。计算的时候取1000*板厚的受弯构件,并假定其两端简支,依强度对其进行配筋(对于一般楼梯,不用考虑其挠度)。在TSSD中计算结束之后,需要注意两点:一是上部纵筋的取值,对于楼梯下部筋为受力筋,上部筋一般按比下部筋小一号,间距为200进行配筋;二是对于钢筋有交叉锚固的地方,两根钢筋的直径应该相等。另外需要注意的一点是分布筋一般取f8@250,(也有说为每踏步一根的,暂时还拿不准)。TSSD绘图完毕之后需要进行一些修改,比如楼梯段的标高、钢筋线的跨度(一般为30mm),同样需要注意的是上部纵筋的锚固长度,应按图集的相关要求,即1/4,1/5(具体见图集),一般TSSD给出的这个数值会有点差异,建议进行查对。
4. 有些时候出于建筑要求,楼梯需要设置防火隔墙,此时在起隔墙的位置处拉2根f16钢筋即可,并锚如梁或墙内;同时需要用楼梯梯段板将该隔墙及梯井(如果有)进行遮盖,即隔墙上部的楼梯梯段板需要挑出,挑出距离视具体情况而定。挑板时可只挑平板而不挑梯段,其配筋取f8@200即可,双层双向。
5. 首层梯段板底部与其余各层梯段板少用不同,其最下一级台阶应从结构平面图中的标高算起,也就是第一台阶的高度加长,其余的台阶再等分即可与建筑标高(减去做法厚度)相对于了。
全部回复(67 )
  • 12314r
    12314r 沙发
    好东西,谢谢分享!
    2015-12-17 09:05:17
  • 掠影残香
    掠影残香 板凳
    谢谢LZ分享!
    2015-12-14 09:31:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
基于桁-拱叠加模型的体外预应力混凝土梁抗剪承载力计算方法
【中文刊名】 土木工程学报, 2010年 01期, 刊物介绍 【作者】 贺志启; 刘钊; 张宇峰; 【机构】 东南大学; 江苏省交通科学研究院;
