土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于蹲便器连接管设置的必要性。
关于蹲便器连接管设置的必要性。
发布于:2005-12-09 14:44:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
关于蹲便器连接管的问题请大家发表下各自的看法,是否应设置?必须设置?还是可以不设置??理由?
全部回复(6 )
  • rlgroupzxr
    rlgroupzxr 沙发
    不设也没什么,其他部位密封好,不会有气味
    2006-11-10 10:02:10
  • sdvegeta
    sdvegeta 板凳
    这样的问题,看下厂家的样本会有些帮助,我在本站上找到一些关于大便器的样本,可以看看
    http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?keyword=%B1%E3%C6%F7&way=1
    2005-12-14 12:05:14
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
螺旋管的三通采用了普通三通有无问题?
我现在的工地上,排水立管采用了螺旋管,按规定所有横管接入立管的三通必须采用螺母挤压密封圈接头的侧向进水管件,但是发现有许多三通采用了普通三通,这下麻烦大了,现在许多三通被砌在管井里了,木已成舟,如果返工起码损失20万,而且有些室内埋地排水横管采用了螺旋管,这些都是在我进来之前完工的,无法整改,询问了一下设计院,回答问题不大,不放心所以请教各位,这种情况能否不返工就这样?会不会日后造成使用功能的影响?
