土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 职场问答 \ 火力发电厂原煤仓堵煤的形成原因及其解决办法
发布于:2005-12-09 13:59:09 来自:人才招聘/职场问答 [复制转发]
火力发电厂经常发生原煤仓堵塞现象,仓壁振动器、空气炮能在一定程度上能解决部分问题,但堵塞问题没能彻底解决。为此,我公司开发了新一代清堵查您疏松机,该产品不需煤流检测器报警,不需要运行人员从仪表上发现断煤,更不需要人工处理堵塞,在堵塞断流后,自动发现断流,自动启动,自动疏松,在6——8秒内一次性输送畅通,畅通后自动停机。目前已在多家电厂使用,由于清堵效果理想,自动化程度高,几乎不用维修,因而是最佳原煤仓清堵产品。
二、堵塞的主要原因:
目前国内火力发电厂原煤仓大都是水泥、钢、水泥钢混合式结构、其结构形状基本相同,上部呈方行,圆柱体,下部呈方锥、圆锥及双曲线。上口大,下口小,伤口进料,物料自上而下靠自重下落。下落的物料由于在锥形容器内流动,故愈向下流动,面积愈小,对物料本身就形成挤压,增加方锥形四个直角摩擦系数,这是造成堵塞的主要原因。另外物料的水分含量,粗细度比,温度变化,物料在容器内存放时间长短,容器壁与煤摩擦系数大小及闸截门结构等都是堵塞的原因。
三、堵塞的形式及部位:
经多方走访,调研及试验,堵塞后的形状,大致分为拱状、抛物线状,个别呈鼠洞状等。
堵塞的部位,多数在煤闸门上口15M以内,在这个范围内某处开始粘结薄层物料,粘结后增大摩擦力,然后朝轴向与径向延伸,逐步增加厚度,最终形成不同形状而堵塞,造成断流。
四、堵塞后目前处理方法:
1、运行人员从仪表上发现堵塞后,人工大锤敲打,长钎捅。(频繁劳动强度大)
2、用振动器代替人工敲打。(设备损坏大、堵后难处理)
3、空气炮代替振动器,或用新装空气炮解除堵塞。
4、铺设高分子复合材料板或衬不锈钢板虽然能减少堵煤次数,但不能完全解除堵塞,且投资较大。
五、疏松机工作原理:
1、给每机皮带上煤层的厚度是测量有无流煤的信号依据,当无煤或低于正常煤层厚度三分之一时,信号器自动启动,发出通电指令。
2、通电指令使电机接触器吸合,电机按顺时针旋转。
3、电机带动高压泵压力油经德国引进的电磁阀,驱使油缸带动疏松刮板上下工作,达到输送目的。
4、疏松后煤落在皮带或刮板上,使自动堵煤信号中断,疏松即告结束。
六、疏松机优点:
1、工作原理:从堵塞的薄层开始,破坏堵塞的基础,即达到疏松目的。
2、疏松面积大:疏松高度≥3米,面积2.5平方米--4平方米。
3、疏松工作力大:工作力可达10吨,功率只有3-4KW。
4、自动操作:堵塞断流后自动信号器自动发现,自动启动,输送畅通后自动停机。
5、安装维修简单。一般情况下,二年更换一次N32--46#液压油40升即可。
详细资料,请留邮箱.
全部回复(5 )
  • tongfangwg
    tongfangwg 沙发
    回转壁式防堵物料仓
    发明专利号:200810140442 实用新型专利号:ZL200820147790.6
    本发明创造提供了一种可以有效防止颗粒物料仓出料过程中物料在下料仓段易发生物料结拱堵塞的回转壁式防堵物料仓,其主要特点是将物料仓下料仓段由原来的一体仓体改为回转仓体,安装在回转仓体壁内的固定不动的破拱清堵叶片与回转仓体构成一个相对运动体系,在这种相对运动过程中,物料在回转仓体内壁无法与仓壁之间形成稳定的结拱,堵塞的基础因素被及时破坏瓦解,从而达到预防物料堵塞的目的。
    发电厂锅炉原煤仓堵煤现象一直是困扰火力发电企业的一大难题。该产品彻底解决了原煤仓棚煤、堵煤问题。当原煤仓发生棚煤后,回转避式防堵物料仓将在2-10秒内自动清堵,清堵后自动停机,不棚煤,不动作。也可手动控制动作,还可实现定时启停、远程控制,数字计数器准确记录动作次数。目前已在多家电厂使用,由于清堵效果理想、自动化程度高、使用寿命长,因而受到用户的一致好评。
    一、工作原理及优点:
    本发明提供了一种旋转式原煤仓清堵装置。该装置能够彻底解决锥形料仓中颗粒物料出料过程堵塞的问题。
    1、当锥形仓体的易堵段发生物料堵塞时,断料信号发出,自动控制系统启动旋转仓体做回转运动。
    2、安装在旋转仓体内的破拱清堵装置和回转运动的旋转仓体之间就构成了一个破拱防堵体系。在防堵体系的运动过程中,物料在内仓壁附近无法与仓壁之间形成稳定的拱,堵塞的基础被瓦解,堵塞也就不会再发生。
    3、在这种相对运动过程中,破拱清堵装置对旋转仓体内壁上板结的物料可进行有效的清理,时刻保持旋转仓体内壁清洁不受黏性物料的沾污,最大程度地降低物料在这个部位的堵塞几率。
    产品介绍问答
    一、 技术背景
    为解决原煤仓等物料仓下料过程中的堵料现象,本产品为一种回转壁式防堵物料仓装置,彻底解决锥形仓、双曲线仓等出料过程中的堵塞问题。
    二、 工作原理
    我公司防堵物料仓装置分为三个部分组成,上、下部分为静止仓,中间部分为回转壁式物料仓。其中中间部分回转仓段为整个物料仓的易堵部位,因而回转仓是解决整个原煤仓堵塞的关键部分。
    三、 产品介绍问答
    1、问:仓体内部是否安装有清堵装置?
    答:是安装有清堵装置,因涉及到技术机密不便做过多解释。同时可以提到清堵装置的用料为特殊耐磨材质,该材料为坚柔并济,并且耐磨强度好可以起到很好的清堵效果,而且对装置不形成影响。
    2、问:原煤中含有杂质是否对清堵装置造成损坏?
    答:除人为因素外,不会造成清堵装置损坏。(因原煤中含有杂质,包括木料、石块、金属件等都不会影响清堵装置)
    3、问:仓体回转部分和上、下静止仓连接部位是否漏煤?
    答:不会。因为我们回转仓体和上、下静止仓连接部位采用了成熟的迷宫式密封装置,可以很好的解决密封问题。
    4、问:密封装置和上、 下仓体的密封口是不是很容易受损?
    答:不会受损。因为仓体是采用悬挂式安装方式,重力施加在回转仓的吊臂上,回转仓密封部位的摩擦很小,同时我们在密封口添加有填充剂,填充剂本身就有很好的润滑效果,所以密封口不会受损。
    5、问:防堵物料仓如何获取堵煤信号?
    答:原煤仓出口连接给煤机,给煤机大都安装有皮带秤计量装置,回转仓的堵煤信号由皮带秤上获取,如果给煤机没有安装皮带秤我公司防堵物料仓本身也带有获取堵煤信号的料位计自动获取堵煤信号,可以很好的解决堵煤信号的获取方式。
    6、问:产品的使用寿命有多长?
    答:首先我公司的回转壁式防堵物料仓仓体采用的16Mn钢材料,16Mn钢本身就具有很好的耐磨性能,而且大部分原煤仓的仓体都是8mm、10mm厚的仓壁,而我公司产品采用的是12mm的16Mn,同时回转仓内清堵装置是采用了特殊耐磨材料,该材料为坚柔并济,具有很好的硬度和柔韧性,以及耐磨性能,所以清堵装置使用年限10年以上也不成问题。而且驱动装置的电机、减速机、从动齿轮方面我们也采用了国内生产技术最好的产品,电机和减速机连续运行3年都没问题,而且我公司产品采用的是手动、自动和远程DCS系统装置,所以更能有效延长产品的使用年限。在从动齿轮方面我们采用了45#铸钢,铸造件本身就具有很好的硬度和耐磨性,而且我们还采用了技术改进,并且从动齿轮的耐磨是由转速决定的,而转速是0.7转每分钟。而电机的主动齿轮我们是采用了高频淬火处理,很好的增加了产品的耐磨程度,所以很有效的延长了从动、主动齿轮的使用年限。综合以上设计制作条件,回转壁式防堵物料仓正常使用10年以上没有问题。
    7、问:清堵效果如何?(清堵原理)
    答:原煤仓堵煤的原因大体是有煤仓设计角度,煤质、以及下煤口的开口尺寸有关。一般煤仓角度在实际理论上都是大于70度的,理论上角度越大越不易堵煤,而且下煤口的开口尺寸一般都设计在原煤颗粒物的直径的3~4倍,在理论上也是不会堵煤的,但是堵煤的主要部位都在闸板上方2米左右,是由于煤质问题形成粘壁(由于粘壁造成堆积),和煤质水分大形成抱团,因而造成起拱堵煤,或使整体流变成了中心流。而我公司的回转壁式防堵物料仓,在清堵过程中的关键清堵部位就是回转仓壁,采用回转方式使仓壁和原煤无法粘结,(就像用削皮刀削苹果一样,一圈圈的把苹果削完)恢复整体流设计初衷,进而解决堵煤问题。
    8、问:我们现在装有空气炮、疏松机、振打器等清堵装置?
    答:首先肯定上述清堵装置的清堵效果,并逐一分析上述清堵装置的优劣势,同时强调回转壁式防堵物料仓的清堵效果,提出彻底解决原煤仓堵煤的观点。
    9、问:防堵设备重量和高度对我们的煤仓有没有影响?
    答:我们的防堵物料仓对煤仓的整体承重没有影响,因为首先我们的防堵装置是采用悬吊式安装,而且要去掉仓体的一部分(这部分大约1吨左右重量,我们的清堵装置是2.5吨左右的重量,实际增加重量也就1吨多,这和煤仓增加1~2吨煤一样不会形成影响),而防堵装置的高度是可以根据煤仓情况实施调整高度的。
    三、客户服务:
    1、前期技术交流、现场工况检测、整体解决方案的制定;
    2、现场指导安装、调试、效果验证和培训;
    3、产品维护、产品软件免费升级。
    4、服务电话:0391-3377555 3377666
    技术专工:13703916229
    焦作市凯德电力技术工程有限公司
    2010-01-29 09:36:29
  • zwj61
    zwj61 板凳
    QQ:106304691
    http://www.hntywy.com/
    这是我公司的网址,希望可以帮到你。
    2009-03-02 22:59:02
职场问答
5.22 万条内容 · 171 人订阅
防雷技术交流群:213767
中国防雷信息网技术探讨技术交流群:213767是中国防雷信息网和雷霆防雷网共同建立的以技术交流为主题的防雷话题讨论区,欢迎加入。防雷人论坛技术讨论区:15791842
