土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 假植苗运输途中需要剪枝吗?
假植苗运输途中需要剪枝吗?
发布于:2010-08-23 17:31:23 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
我们小区刚种下的香樟,如照片所示。胸径为30cm,树高8-8.5m,冠幅≥3.5m,分枝点>2.5m;胸径为40cm,树高9-9.5m,冠幅≥4m,分枝点>3m。而且要求的是假植苗,但是实际种下来的冠幅远远不够。施工方解释说因为是在湖南运到广东的,所以运输的时候要剪掉枝丫,才会冠幅不够。
但是作为假植苗来说,我觉得,如果种下来跟地苗差不多的话,那还需要种假植苗吗?
请教大家,香樟之所以冠幅变成这样,是真的因为长途运输的原因吗?还是这些假植苗根本就是假植的时间不够?
全部回复(12 )
  • liuzhuoxun0501
    我是湖南的,这样处理是对双方负责和保险的一个做法.我们这边外销樟树基本是这样的,除了有特殊要求.
    2010-12-28 16:07:28
  • zhy00678
    zhy00678 板凳
    湖南的苗还是不错的!
    2010-12-22 20:31:22
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
炎热的夏季地被植物如何养护
地被植物,是指能覆盖地面的低矮植物。它们均具有植株低矮、枝叶繁密、枝蔓匍匐、根茎发达、繁殖容易等特点。地被植物一般分为草坪地被植物和特殊用途地被植物,后者指在庭园和公园内栽植的有观赏价值或经济用途的低矮植物。由于地被植物的特点是成片的大面积栽培,一般不允许、也不可能精细养护,只能以粗放管理为原则。现将地被植物的养护管理技术简要介绍如下:
