土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 04年真题的砌体部分的疑问
04年真题的砌体部分的疑问
发布于:2010-08-23 17:04:23 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1,32道题,给出的标准答案没有考虑面积小于0.3m2,f强度折减系数
2,33题计算挑梁倾覆力矩,给出的答案按活载控制的组合,这题应该是永久荷载控制
3,37题,有垫块,Nl作用点应该是0.4a0,给出的答案是按0.5a0
有哪位考友做过的,望交流下,
而且我发现砌体部分争议最多
全部回复(3 )
  • ljy860921
    ljy860921 沙发
    一般简支墙梁支座中心距取Ln+一边的支承长度即可,我的qq号179090552,有问题大家一起交流,加的时候注明结构就行
    2010-08-23 21:42:23
  • wjlhy8
    wjlhy8 板凳
    谢谢楼上的回答,有道理,还有一道题计算挑梁根部的局部抗压,采用水泥砂浆,答案没有考虑折减,估计答案也是错了
    还有一个我一直很糊涂,关于墙梁的计算跨度, 那个支座中心的距离,是不是支承长度中心线的距离(ln+a), 还是题目标注的轴线距离,反正这个我每次都弄错
    2010-08-23 21:26:23
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
原木=圆木?
做了好多模拟题,没说明原木,就给个直径就按原木取,难道原是通假字,原木=圆木?
