土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 讨论:CAD修复的问题
讨论:CAD修复的问题
发布于:2005-12-09 12:47:09 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
经常能在网上看到求助信息,都是关于CAD文件损坏却不能修复的问题。
解决的办法也很多,如改“.bak”,".av$"文件等等。或者还有用“insert”插入新块等等。
但我发现依然有一种问题至今没有解决的办法。当打开CAD文件时,系统会提示“图形文件无效”。这种情况好像大家都没有办法,有人说是CAD的文件头损坏,但却又无人知道如何修复。在此发贴,希望有高人找到解决的办法,与各位同行共享。
全部回复(6 )
  • cm982169
    cm982169 沙发
    如果recover不能修复一个已损坏的文件,试图用以下办法:
    注:当用下面办法的时候使用一个拷贝的文件,不要使用原文件。
    (1) 找到和原文件同名的扩展名为.bak或者.sv$,更改他们的扩展名为.dwg,有可能会打开。
    .bak文件一般都和原.dwg文件在同一个文件夹中,.sv$文件为自动保存的文件,它保存在"选项","文件","自动保存文件"栏下指示的路径。
    (2) 用插入块的方法把损坏的图插入到一个新的图形中,
    具体操作步骤:新建一个文件,使用ddinsert命令把损坏的文件插入的新图中。
    注:当插入图形时不要把插入点定位在0,0点,选择一个任意的点,如果此文件对坐标要求准确的话,可以键入1,1作为插入点,在文件修复后,再重新移动到0,0点。
    (3) 如果有可能的话,可以用旧版本打开;
    (4) 导出文件为dxf然后再把dxf文件导入到一个新的文件。
    总结:如果成功最好,如果失败,请节哀
    2007-10-28 22:06:28
  • wcxsg
    wcxsg 板凳
    你如果方便的话,把图纸发到我的邮箱试试.tsz_wcx@163.com
    2006-11-23 08:52:23
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
《房产测量规范》
那位兄弟伙有完整的《房产测量规范》
