土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 励磁系统采用自动升压方式造成转子一点接地的原因
发布于:2005-12-09 12:38:09 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
那位兄台能解释一下
谢谢
全部回复(18 )
  • liangbener
    liangbener 沙发
    各位兄台,想咨询一下,贵厂是不是仅采用的一点接地,而不投入两点接地?我厂准备不采用两点接地,而只是采用一点接地去跳闸(06新设计规范建议“宜跳闸”)。我个人认为一点接地信号本易误发,如果就直接跳机,后果损失严重,不如采用发信号,检修处理一定时间后再运行人员手动停机。各位兄台意见?
    2007-11-30 11:29:30
    赞同1
  • geng70
    geng70 板凳
    就如15楼所讲。解决办法:在直流检测回路中,串联起励解除器的常闭辅助节点,也就是说:在直流起励时,闭锁接地检测。
    转子对地的检测、直流系统对地的检测,如果原理相同(都是检测对地的绝缘电阻),有可能造成叠加,误认为接地电阻偏低。
    2007-08-24 14:31:24
    赞同1
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
怎么样改变直流电动机的旋转方向
请大家帮忙,我是新手,很多不理解的需要请教大家.把输入两芯线换换可以改变直流电机的方向吗?
