土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 塑壳断路器经DT862互感式电能表连接到两个2P断路器上问题?
发布于:2010-08-23 16:35:23 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
情况是这样的:
总开关是一个4P的塑壳断路器,下面需要连接DT862互感式电能表,然后连接到两个2P断路器上(每个2P断路器分别控制几个微断)
这样的话如何接线啊?其中一相不是要闲置吗?会不会影响电能表?
全部回复(5 )
  • chadianqiuser
    chadianqiuser 沙发
    会不会影响电表计量呢?
    2010-08-26 13:19:26
  • weilmeng
    weilmeng 板凳
    没遇到过这种情况
    2010-08-23 23:37:23
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
请教关于漏电断路器、液晶显示器漏电问题
某工程,C45N-16/2P+Vigi30mA漏电保护线路,带8台电脑,可正常工作;但关机后,在显示器均未关的时候,将漏电断路器关掉之后再合闸,合不上了。对此,施耐德客服回答是因为液晶显示器一启动时漏电流很大可达数个毫安,因此漏电开关合不上,但
