土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急,菜鸟需要高手帮助:90KW水泵工频使用一个月了,用变频控制把电机烧了,是咋回事?
发布于:2010-08-23 16:14:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,请高手进来帮忙!冰水主机房二次冷冻泵一共5台,90KW/台(普通三相异步电机,型号Y2-280M-4,90KW,380V,50hz,167A,cosφ0.87,效率93.9%,1480r/min,IP55)四用一备,四台常用的泵ZP4~7已经用了一个月(星三角启动),上个星期暖通工程师提出要把变频器参数设置好,其中两台泵(管路较短)准备变频控制。
周三(8.17)控制柜厂家过来把参数设置完,我把一台泵ZP7从工频切换到变频控制,40HZ,变频器显示电流约110多A。我想既然已经设置好参数,干脆把另外两台也转为变频控制,所以又把另外两台泵(管路较长)ZP4,ZP6设置为45HZ,变频器显示电流约130多A。大约2个小时之后,我去机房巡视,发现有ZP6控制回路的蜂鸣器在报警,打开柜子一看,变频器跳故障-地短路。又打开另外一个柜子,ZP4也跳同样故障,而且已经烧掉一个接触器(变频控制为星形接法,与星三角启动共用星形接触器)。过去摸电机已经非常烫,大约有一百二三十度。此时ZP7正常运转。后把备用泵开起来,ZP4暂时确定烧坏,ZP6切换到工频也开起来。
周五(8.19)下午1点,暖通工程师说把ZP5也开变频,开始设置为45HZ,变频器显示电流约130多A,调整阀门后,改为47HZ,频器显示电流约150多A。然后我们离开机房。大约三个小时之后,业主机电值班人员告知ZP5变频器跳故障,同样为地短路。电机同样发烫。我与暖通工程师认为变频控制回路有问题,就把ZP7(已经变频运行3天)从变频切换为工频。在星三角转换的一瞬间,空开(200A)跳闸,看电机接线盒在冒烟,电机发烫。杯具啊!
变频器为东元7300PA,查说明书上的故障说明,造成地短路的原因有二:1.马达绝缘不良。2.负载侧配线不良。按道理说,第二个原因不可能,因为四台水泵已经工频使用一个月了。然后在网上搜索,发现工控网上有篇文章有解释:
http://gongkong.com.cn/webpage/forum/200912/2009121111224300009-1.shtml
拆掉电机端接线,用摇表测量发现,ZP4AB相间短路,ZP5三相均对地短路。变频器厂家过来检查,参数设置没有问题。打电话到电机厂家咨询,回复说此型号电机不能变频控制。因此,我认为应该是电机为非变频电机,用变频器控制后,绝缘老化,导致事故发生。请问广大万能的高手,到底是什么原因造成如此严重的后果?假如如我所说,ZP6的绝缘是否已经老化?还能安全运行么?
[ 本帖最后由 favourchen 于 2010-8-23 21:00 编辑 ]
全部回复(208 )
  • houzaixiang
    houzaixiang 沙发
    这是哪个设计的,该打板子,在电工手册和电工问答里,明确了,一个三角形电机不允许长期工作在Y型里的,原因很清楚,看为什么采用星—三角转换就知道,不知道怎么审图的。
    2011-04-25 16:02:25
  • tigercowlc
    tigercowlc 板凳
    变频运转时电机为星形接线,相电流等于线电流,长时间运转电机线圈烧毁;工频时电机为三角接线,相电流为线电流的根2分之一,运转正常;
    可在变频器加一出线与KM2端子并联,三角形运转,问题可解除!
    2011-04-25 11:19:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
12V灯具导线选择
游泳池水下照明回路 12V安全电压 8个100w灯具 应该选择多大的导线 以前有老师说水下导线散热好 而且是12V电压 导线选择好像与平时载流量不同 请问有人知道有个什么选择标准么
