土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 壳管式冷凝器、蒸发器怎样设计才能最节省?
发布于:2005-12-09 11:20:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
全部回复(3 )
  • haozzq200
    haozzq200 沙发
    什么才是最优的?好象很小有这方面的资料
    2007-12-08 13:41:08
  • wgj1207
    wgj1207 板凳
    2楼的肯定误会楼主的本意了.增大壳体的直径则可以缩短壳体及铜管的长度,反之就要增加它们的长度.这是个最小值的问题.具体的数值我还不清楚.
    2005-12-09 12:59:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
涡旋压缩机各个供油方式的利与弊
压差供油是压缩机内部需要建立三个压力范围,尤其是需要一个中压,这样才能够保证润滑油能够有效的给压缩机的个相对运动部位供油润滑,又不会造成压缩机高压与低压串通,造成压缩机内部泄漏.这是目前最可*有效的润滑方式,能够保证压缩机在各种情况下供油的稳定,因此对变频机来说可以有效解决压缩机润滑部位高频供油富低频供油不足的缺陷.但它有一个核心就是如何简单有效的中压.目前,在这方面做得最好的是日立的涡旋压缩机.这也是日立之所以在变频压缩机方面走在技术前列的重要技术原因之一.
