发布于:2010-08-23 15:26:23
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
如题:一个低温冷库,沈阳半封谷轮标注冷媒用R22。以前一直用R22雪种,库体破旧但是温度能到-15度,现在别的公司重新拼装冷库,压缩机组和蒸发器没有变,还用以前的,现在加的是R404雪种,冷冻油也没有更换,膨胀阀也没有更换,温度达不到要求。
还有个2度的冷库,以前同样用R22雪种,也给换成R134的雪种,其它也没有改变,温度能到设定定值。
我记得这两种的冷冻油不同,不能互换,请问大侠们指正他们这样做会造成什么样后果?需要怎样整改,给我出出主意,我好找安装公司处理。
多谢!
本帖最后由 zhaoquan518 于 2010-8-23 15:33 编辑 ]
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
