土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求助:怎么恢复我的cad图啊
有哪位高手能解决cad图形恢复的问题啊?我机器的硬盘被病毒删除了分区,经过数据恢复,硬盘里面的cad图纸被抢救了出来,但是却打不开了,用修复命令也无法修复。但是在修复的打开对话框里面图纸的预览里面看见图纸是完整的,就是修复命令修复后图纸里面画的内容都没有了,只剩下边框了,哪个高手能解决啊。我用cad2004画的图,用2004和2006都试过修复,都没用的。
全部回答(8 )
  • eobser
    最好把图贴上来
    大伙瞧瞧 不是硬伤的话 办法总是有的
    2006-07-07 09:20:07 来自 PC 评论 举报
  • johney
    日哦
    用MicroStation来恢复吧,打开另存为dwg,一般都能恢复。
    2006-07-06 12:51:06 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
