土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 什么情况下,需要将地梁做成条基形式
什么情况下,需要将地梁做成条基形式
发布于:2005-12-09 10:48:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
什么情况下,需要将地梁做成条基形式
全部回复(3 )
  • d113375743
    d113375743 沙发
    2楼说的有道理,当地基承载力要求比较低的时候,可以采用。
    2005-12-10 16:27:10
  • lhanbo00153168
    补充楼上:跨度大时常采用条基,我做过的厂房因为开间达到9米.故地梁采用了条基;
    2005-12-09 18:10:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教一个关于板陪筋的问题
为了房间上面没有梁,经常卫生间不下沉而是一块板是局部降低标高,也算是折板吧,这样的板的配筋应注意些什么问题?
