土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 请教黑麦草的播种
请教黑麦草的播种
发布于:2010-08-23 15:13:23 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
苏北,工厂草坪缺乏管理,以前种的黑麦草都没有了,全是杂草。想重新播种黑麦草。能不能在现有杂草的草坪上,撒播。
请教一下完整一些的养护技术,播种之前怎么准备,怎么做。谢谢高手指点。
全部回复(4 )
  • pexlyy8848
    pexlyy8848 沙发
    一、品种选择:黑麦草按其利用年限可分为一年生和多年生,我们推广种植主要是一年生黑麦草。
    二、栽培要求:黑麦草喜温和、湿润、凉爽气候,最适生长温度为20-25℃,最适宜降水量1000-1500mm,抗热和抗旱能力差,耐潮湿,但不耐长期积水,因此在南方夏季高温季节越夏不良。
    (1)土壤条件:对土壤条件要求不高,在较贫瘠的酸性土壤上能生长,但产量较低,最适宜在PH6—7、排水较好的肥沃或粘土上生长,且土壤有机质含量越高,鲜草产量越高。
    (2)整地:种子小而轻,整地时要精耕细作,要求畦面平整,无土块,四周开排水沟,畦间开浅沟,做到田间无积水,土壤保持湿润,又不淹苗。
    (3)播种:可春播或秋播,我县一般采用秋播,播期为8月上旬至11月底,最适播种期9—10月份,一般播种越早,产草量越高。播种方式一般采用散播或条播, 亩播种量1.5—2kg。
    (4)中耕除草:杂草主要在苗期,且播种期越早,杂草长势越旺,做好除草。而播种期在10月下旬后,苗期一般杂草较少。除草方法有播前土壤处理、芽前处理和苗期处理三种。
    (5)病虫害防治:黑麦草抗病力很强,推广种植20多年来除遇连续阴雨天气叶片发生锈斑病外,未发生其他病虫害。发生锈斑病后一般不用药物防治,采用刈割方法即可去除,不影响下茬鲜草产量。
    (6)施肥:对水肥料条件敏感,尤其喜氮肥。土壤越肥,增产效果越明显。在播种时要求亩施有机肥3000kg左右作基肥,种子用20kg钙磷镁肥拌种,苗期和每次刈割后,要追施氮肥,亩施5-10kg尿素或硫磺酸。
    (7)灌水:对水分条件反应比较敏感,在分蘖、拔节、孕穗期适当浇水,遇干旱要及时灌水,保持土壤湿润,增产效果明显。
    三、刈割:产量、刈割次数与播种期、土壤肥力和刈割时株高相关,以播种期的影响最大,8月下旬至9月中旬播种,年内可刈割1—2次,翌年起至6月上旬可刈割3—6次,春季每茬间隔20—30天。为促进黑麦草分蘖,提高产量,要求第一茬及早刈割,一般株高在40cm时可刈割,可促进其分蘖,刈割时留茬5cm,以利再生。
    四、利用:草质鲜嫩,营养丰富,适口性好,各种畜禽均喜采食,适宜青饲、调制干草、青贮和放牧,一般在营养期刈割后适合青饲、孕穗期或抽穗期刈割后青贮、盛花期刈割后调制干草或青贮,株高在25—30cm时宜放牧。
    2010-08-31 20:05:31
  • tosea
    tosea 板凳
    在播种之前一定要把现有的杂草除掉,在苏北黑麦草还是可以的,不值楼主是苏北哪里的,我也在苏北
    2010-08-31 11:53:31
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
求助,金叶女贞的新叶变卷收缩
一工地,因夏季施工。金叶女贞新叶:变卷收缩传图,请教各位指点。 :Q
