土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于抗溶性水成膜泡沫液的应用问题
关于抗溶性水成膜泡沫液的应用问题
发布于:2010-08-23 15:08:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小弟接出一个项目,需要做闭式泡沫-喷淋联用系统,保护的液体是水溶性的,不知道吸气性泡沫喷头有没有闭式的,如果没有只能用普通玻璃球喷头,选水成膜泡沫液了,可被保护液体是水溶性的,还得选抗溶性水成膜泡沫液,不知道抗溶性水成膜泡沫液能否用在泡沫喷淋系统中呢?《低倍数泡沫灭火系统设计规范》3.4.3的条文说明里有这么一句话:"保护水溶性甲乙丙类液体时,不管选择何种抗溶泡沫液,均无成膜性,所以要选用吸气型泡沫喷头。" 意思是不是不能用抗溶性水成膜泡沫液?如果不能用,那像这种水溶性液体的火灾岂不是就不能用闭式泡沫喷淋保护了?
全部回复(3 )
  • 水无常形
    水无常形 沙发
    泡沫灭火剂GB15308中水成膜泡沫液有抗醇的类型。
    喷头应用吸气型的,但系统应考虑用开式。
    2011-03-01 14:12:01
  • maymaypig
    maymaypig 板凳
    我的理解和lz一样,这种水溶性液体的火灾不能用闭式泡沫喷淋保护。为何不用开式系统,配吸气性喷头呢?
    2011-02-27 11:32:27
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
水泵流量及布置管道注意事项
水泵流量的确定 a、如果生产工艺中已给出最小、正常、最大流量,应按最大流量考虑。 b、如果生产工艺中只给出正常流量,应考虑留有一定的余量。对于ns>100的大流量低其不意扬程泵,流量余量取5%,对ns<50的小流量高扬和泵,流量余量取10%,50≤ns≤100的泵,流量余量也取5%,对质量低劣和运行条件恶劣的泵,流量余量应取10%。 c、如果基本数据只给重量流量,应换算成体积流量。
