土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ UPS 几个问题
UPS 几个问题
发布于:2005-12-09 10:12:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们这个工程已经采用了GUTOR的一个工业级的UPS
工程情况
1.给PLC供电
2.距离PMCC很近,电缆长度为30米
3.二楼空间不足,现在准备把主机和电池柜放在一层,然后引线至PLC
问题
1.尺寸
UPS主机非常的大 800x800x1800 电池柜也非常大 也是 800x800x1800
查找了一下,MGE原厂的UPS也是这么大的规格
询问后,才知道他们都是几个级别的UPS用同一个规格的柜子
据说国内能把柜子根据工程做小?
是吗?
2.重量
我们要求的是涅镉电池
可是两个投标商的电池都很重 一个是5公斤/个 一个是4公斤/个
请问是不是电池的内容不一样呢?
电池还有别的参数要求吗?
3.电子元件
我们出了版图纸
在旁路上也要求了隔离变压器和滤波器等电子元件
旁路是在主进线开关上断分断
请问,这么做有什么隐患吗?
4.其他参数
我们要求了电压输出波动,噪音级数, 逆变器效率,过载能力,散热系数,同步异步时间
刚看了"ID:4291545在--UPS与EPS的选择有什么要求 "中的留言
请问UPS效率、功率因数等,还有别的重要参数吗?
5.摆放位置
是否要和PLC分开来摆放,比如单独设置房间什么?
哪里有详细的规范和要求
3Q
全部回复(6 )
  • 3477
    3477 沙发
    请问"免维护铅酸蓄电池"和"镍铬"电池的各自的优缺点
    2005-12-12 09:30:12
  • 3477
    3477 板凳
    直流电压?
    蓄电池的引线压降?
    这几个参数是什么意思?
    2005-12-12 09:11:12
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
请问有谁用过690V的低压开关柜
690V的低压开关柜选用抽屉式的,其断路器所占的模数是否与400V的断路器所占模数一样?400V的断路器是否也能用于690V,只是在690V时能分断的短路电流值降低很多?
