土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 在无防雷设施旁边建造有防雷设施的建筑时间距有无要求?
发布于:2010-08-23 13:13:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一般现在农村建筑都是没有防雷设施的,如果在旁边建造一座电信或移动的基站,其发射塔就要做防雷接地。这时这个接地体要和周围的民房需要间隔多少距离才能使得在雷击瞬间,雷电流散流时使地电位升高不会对民用建筑内的电气或人员不受伤害。
另一方面基站内的设施都做好接地,不会受到感应雷。但是如果基站和民用建筑供电是一起的,在受雷击时,民用建筑很容易受到间接雷击。雷电波会通过电源进入民房。这个怎么处理。
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    接地都连在一起,成为等电位。
    2010-08-23 21:16:23
  • yaoguizhong213
    防反击、避雷针避雷区域包含无防雷设施
    2010-08-23 18:47:23
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
QXT106-2009防雷装置设计技术评价规范.pdf
