土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 求助室内空气治理
我是从事水体治理的,对室内空气治理了解甚少,向各位网友求助些相关方面的信息,比如说在这方面做的比较专业的公司,比较成熟的产品和技术等,等待行业高手的解答,谢谢:handshake
全部回答(3 )
  • colorful920
    版主对“居安仕家具专用净化剂”产品有更详细的了解吗?这种类似的解决方案和产品我也查询过,这方面的产品太多了,就是不知道哪些产品的效果比较好,有没有人做过这方面的工程案例的?提点宝贵的意见!
    2010-08-24 13:43:24 来自 PC 评论 举报
  • zcrane2000
    室内污染综合治理方案
    根据调查人所诉,经检测该居室三个房间甲醛浓度为0.9——1.2之间,与国家规定标准值0.10相比,超标9至12倍,属于严重室内环境污染。
    根据室内装修情况判断,该居室大量使用大芯板制作壁柜,室内铺设木地板,这是造成甲醛浓度严重超标的主要原因。该类污染及治理工作具有以下特点:
    1、超标情况严重,一般4倍以上均可称为严重室内环境污染,多数无法一次治理达标,所以无论是客户还是治理者,都应做好多次治理的心理准备。
    2、由于大量使用大芯板制作家具,铺设木地板均未进行事先处理,装饰格局已经成型且无法改变,导致很多部位均无法进行有效处理(如家具背面、结合部位、地板下部等),这给治理工作带来了较大难度。
    3、夏季随着气温的升高,甲醛等污染物的释放量也成倍增加,因此,在治理工作上,产品治理速度会出现相对滞后的情况。
    4、综上所述,类似污染状况,其治理方法及产品使用尤应注意。
    初步治理方案:
    根据该居室室内环境污染特点,首先把污染治理的重点放在家具及地板的治理上,然后对整个居室进行综合性治理。施工步骤建议如下;
    1、打开所有家具柜门,将放置的物品进行清理,能拆卸的部件尽量拆卸下来。
    2、使用居安仕家具专用净化剂对柜子里面进行喷涂处理,产品使用量为40毫升/平方米。对于未经过油漆或贴纸处理的板材(包括接口的裸露面及木制家具未处理的背面等),使用应加大使用剂量。对于木制柜子的靠墙部位,能移动的最好移动加以重点处理。
    3、使用居安仕家具专用净化剂对木制地板加以处理。
    4、使用居安仕家具专用净化剂对木制的床进行处理,处理过程中,应将床垫取下,对包括床板在内的所有部位进行喷涂处理。
    5、以上工序结束后,使用居安仕光触媒对室内空间,包括顶棚、墙壁等进行喷涂处理,产品使用量150-200平方米/升。
    6、使用居安仕快速除味剂(将30克产品溶解于1生清水中,静置五分钟后,加入0.5公斤清水,然后分别倒入一次性杯中,分别放置于室内的几个部位(也可放置于家具附近),让其自然挥发。
    7、施工结束后,尽量打开门窗,加强通风。
    8、以上工作结束后,于次日或隔日,对其家具内部及木地板使用居安仕家具专用净化剂进行二次处理。并于4小时后擦干,使用居安仕除醛护理蜡进行表面处理。同时,可在每个房间放置一套紫外线灯管,以加强光触媒对室内污染物的分解速度。
    9、采用紫外线灯管进行加强处理时,应特别注意将花木等进行转移,对可能会因紫外线照射而产生影响的物体加以转移或遮盖。
    10、具体施工工艺请参照《施工服务规范》。
    11、以上为严重超标的治理方案,一般治理污染情况可根据实际情况参考《施工服务规范》及本方案制定。
    2010-08-24 11:18:24 来自 PC 评论 举报
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
