土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构索结构-连接节点设计
钢结构索结构-连接节点设计
发布于:2005-12-08 23:51:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
对于使用索结构的工程,和钢结构通过连接节点联系,比如耳板等。但我有个问题:
耳板属于钢结构范畴,当然是按照钢结构设计规范计算。
和耳板连接的,假设为拉索锚具上的叉耳,叉耳既然和耳板连接,是同样可以按照钢结构进行设计的,但同时叉耳是属于锚具构造上的,也就是属于索的一部分,就应该按照索结构进行设计。由于索结构设计是按照拉索的破断计算的,也就是一般考虑了2.5倍的安全系数。但钢结构一般是按照设计力进行计算的,好像安全系数在1.1左右。如果按照钢结构和索结构分别设计叉耳,两者的差异是非常大的,我很疑虑,到底应该按照那个进行设计计算呢,用钢结构规范设计的耳板或者叉耳一般满足不了索结构的要求的。
我对于钢结构不是很懂,但有时候设计按照钢结构规范设计了锚具,要求锚具叉耳要满足索的要求,我算下来好像不够,但我也说不出个理由,到底钢结构对于耳板节点的尺寸(比如销轴、厚度)的计算是怎么样的,请专家指教了。
全部回复(6 )
  • mahoud
    mahoud 沙发
    fasterman_2008说的不错啊,当出现可以使用两种标准进行设计时,为了安全,通常就是根据高标准进行,这是一种保守和偷懒的方法,如果考虑的仔细一点,我们就要通过计算分析再来确定选用那个合适.
    2005-12-16 09:14:16
  • ljflu
    ljflu 板凳
    谢谢几位,关键是怎么计算呢,我看到很多计算方法,很迷糊了
    2005-12-15 12:51:15
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
急求圣霍里教堂资料
急求!急求!SOM事务所设计的圣霍里教堂,剪刀式桁架,要求分析结构特点和作品的优缺点,现由于手上资料有限,请各位大师指点,给点资料或相关网站,本人不胜感激!!我的QQ是381691988,邮箱是mczr007@163.com
