土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么情况下需要使用两个SPD?
什么情况下需要使用两个SPD?
发布于:2010-08-23 11:03:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一个抽屉里面装了两个SPD(一个型号为MCD50-B/3-NPE,还有一个是HFA-385/3-NPE)是何意义?
还有一个配电箱里面也用的是两个SPD。
全部回复(11 )
  • jsyzhbc3369
    jsyzhbc3369 沙发
    以你的意思应该是一个装在配电柜内,一个装在现场控制箱里面。而我现在图纸上面配电柜部分有多个回路需要双SPD,而所有的配电箱也都有两个SPD。
    2010-08-26 10:30:26
  • chj741008
    chj741008 板凳
    当被保护设备离进线电涌保护器的距离较远d>30m;或者进线电涌保护器的电压保护水平Up与被保护设备的冲击耐受电压Uchoc相比太高时,应在接近被保护设备处安装二级电涌保护器以降低过电压。
    2010-08-26 09:50:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
施工用电梯为何采用双电动机驱动
施工用电梯为何采用双电动机驱动
