土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 由伸缩缝隔开的建筑独立分工计算的问题~~
发布于:2010-08-23 10:05:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
目前本人手上有个四层的钢筋混凝土框架厂房,由于纵向较长有150m,中间设有两道伸缩缝,现师傅决定让几个人合作完成以提高效率,把上部结构分开三个单体由每个人独立计算配筋画图,然后合在一起做基础的整体计算。请问版内的大虾们这样可行么?
我觉得上部结构独立计算应该没问题,但是合到基础进行整体计算用PKPM怎么弄呢?基础柱节点荷载根据每个上部结构手动输入么?这样貌似工程量相当大~~
全部回复(4 )
  • yfs007
    yfs007 沙发
    这样应该没问题的,就是双柱基础可能回烦一点点,不过量不是很多,三个一起建模计算也未必正确.
    2010-08-23 14:25:23
  • yueyue1983
    yueyue1983 板凳
    可以做基础的时候,一起建个模型算一遍。这样可以减少点工作量
    2010-08-23 14:19:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
技术规程
技术规程
