正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
55平方米的房间设单相空调多大用电量?见过一图纸,相邻的两个房间(各55平方米)各设一单相空调插座,两个插座的计算功率合为1500W,这样的计算功率是否太小?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
大鼻山
沙发
入户是三相四线(即4芯电缆的话),那么不外乎两种可能:
2005-12-09 17:48:09
sxgyj
板凳
进户是三相四线,出户为三相五线的话,是不是考虑找一找建筑物的接地,例如建筑物的內筋或另做接地极。
2005-12-09 16:55:09
加载更多1)TT系统。此时其上端开关一般为RCD,此时入户的N线就不应重复接地了;
2)TN-C-S系统。此时其上端开关不可能是RCD,因此,入户的N线可以、而且应该重复接地。
根据楼主叙述的情况,只能是TT系统了。
