土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 确定抗震等级的结构高度
确定抗震等级的结构高度
发布于:2010-08-23 09:53:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一剪力墙结构住宅,7度设防,26层(无地下室),首层4.4m,总高度79.4m,基础埋深0.8m(室内算起),室内外高差0.3m,确定抗震等级的结构高度如何取?按高规房屋高度定义(室外地面至大屋面高度),H=79.4+0.3=79.7m,但若从基础顶面算起,结构高度为H=79.4+0.8=80.2m。
按前者,抗震等级为三级,按后者,抗震等级为二级,个人觉得应该按三级,大家觉得呢?
全部回复(8 )
  • 赵菲66
    赵菲66 沙发
    2.1.2 房屋高度 building height
    自室外地面至房屋主要屋面的高度,不包括突出屋面的电梯机房、水箱、构架等高度。
    2017-04-07 14:21:07
  • zhengyi089
    zhengyi089 板凳
    个人认为不做地下室的话你审图可能是个问题啊 你的埋深相差较大的啊 本来规范规定就是从室外地面算起啊 只是你在建模的时候计算一层要从基础顶面算起而已,整体结构高度还是从室外地面算起的
    2010-08-23 20:41:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
方钢管混凝土粘结滑移性能试验研究
方钢管混凝土粘结滑移性能试验研究
