土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ ***AutoCAD高级技巧大全***
***AutoCAD高级技巧大全***
发布于:2005-12-08 18:46:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
AutoCAD高级技巧大全
1.ACAD新手学习时,掌握一定技巧是不是会觉得提升很快啊?
那我抛砖引玉先来一个,有技巧的和学有所得的请跟贴!
选择技巧:
在选择编辑中,有时不小心多选了某个图元,此时在命令未结束下并不需要取消命令而重来,只须在"选择目标"的提示后输入remove回车,再在提示下逐一选择哪些多选的图元(当然别太多,否则难选啊!)即可搞定.
2.分享我的AutoCAD裁剪技巧
如图所示,要对右图部分圆(可以是其他边框)外的直线进行裁剪,普通办法就是选择裁剪边界后再选择要裁剪的线段即可,实际上AutoCAD还有较为简捷的办法,其做法如下:
1.按常规执行裁剪命令,选择裁剪边界(回车确认);
2.在提示选择要裁剪的线段元素时输入“f”(即fence),回车确认;
3.在提示:First Fence point下绘制与要裁剪线段相交的连续橡皮筋直线,回车确认即可(见图示)。
尚需注意两点:1.橡皮筋直线无需闭合;2.橡皮筋直线与要裁剪线段重复相交时,则剪去以后一次的部分(这点很重要哦)。
3.Remove可用【Shift】+object 代替更方便。
4.如何在WORD表格中引用ACAD的形位公差??(如图红框区所示)
其实也简单,但就怕部分新手不敢一试!
1.将ACAD的背景设为白色,否则在WORD中不能处理背景色;
2.在ACAD中单独直接标注形位公差图框,尽量放大显示至整个绘图区;
3.使用ACAD的copyclip(拷贝至粘贴板)命令,选中形位公差图框;
4.切换至WORD的表格中,粘贴即可,但此时整个表格会被挤得很乱,此时可耐点性子,利用WORD自带的图片编辑功能将形位公差图框多余的边剪去,并直接拖放形位公差图框图片至表格范围内的合适大小.为利于操作,可将文档显示放大。
可以肯定,一般的打字员、文秘是做不好这项工作的,应为她不会ACAD,高兴吗?!
5.善用ACAD的内部函数计算器功能
内部函数计算器功能命令: cal 可以作透明命令使用.
比如偏移图元时,可以在提示输入偏移距离时输入:’cal,即
Command:
Specify offset distance or [Through] <Through>: ’cal
回车后在 Initializing...>> Expression: 提示后输入任意计算距离的等式如:100*sin(30)
系统将自动计算偏移距离,再选择图元即可。
6精選應用5:已知任意斜線及圓圓心於線段端點2上,欲將圓自圓心點2與端點3線段上移動25的距離:
指令: MOVE
選取物件: <- 選取圓1
選取物件: <- [Enter]
指定基準點或位移: <- 選取圓中心點
指定位移的第二點或 <使用第一點作為位移>: ’CAL
>> 表示式: @+vee1*25 <- 輸入表示式
>> 選取一個端點給 VEE1: <- 選取端點2
>> 選取另一個端點給 VEE1: <- 選取端點3
(152.103 -11.8027 0.0) <- 求得位移點座標
精選應用6:承上題,如果要將圓移至端點3的25的位置上,如圖所示:
指令: MOVE
選取物件: <- 選取圓1
選取物件: <-[Enter]
指定基準點或位移: <- 選取圓中心點
>> 表示式: pld(end,end,25) <- 輸入表示式
>> 選取圖元給 END 鎖點: <- 選取端點3
>> 選取圖元給 END 鎖點: <- 選取端點2
(147.624 -80.7839 0.0) <- 求得位移點座標
精選應用7:已知任意斜線欲完成一個正三角形,邊長為斜線的3倍,角度方向與斜線相同:
指令: POLYGON
輸入邊的數目 <5>: 3 <-輸入邊數
指定多邊形的中心點或 [邊緣(E)]: E <- 輸入選項
指定邊緣的第一個端點: <- 選取任意一點為起點
指定邊緣的第二個端點: ’CAL
>> 表示式: @+vee*3 <- 輸入表示式
>> 選取一個端點給 VEE: <- 選取端點1
>> 選取另一個端點給 VEE: < -選取端點2
(138.543 -168.946 0.0) <- 求得長度方向座標點
精選應用8:已知任意兩條相交線段即另一條水平線,請於水平線上完成一弧夾角同P1-P2-P3:
指令: ARC
指定弧的起點或 [中心點(C)]: <- 選取端點1
指定弧的第二點或 [中心點(C)/終點(E)]: C <- 輸入選項
指定弧的中心點: <- 選取端點2
指定弧的終點或 [角度(A)/弦長(L)]: A <- 輸入選項
指定夾角: ’CAL
>> 表示式: ang(int,end,end) <- 輸入表示式
>> 選取圖元給 INT 鎖點: <- 選取交點P2
>> 選取圖元給 END 鎖點: <- 選取端點P1
>> 選取圖元給 END 鎖點: <- 選取端點P3
43.7612 <- 求得弧夾角A
精選應用9:承上一單元精選應用8,請將線段與弧,以端點2為基準點旋轉角度同P2至P1:
指令:ROTATE
目前使用者座標系統中的正向角: ANGDIR=逆時鐘方向ANGBASE=0
選取物件: <- 選取右側弧與線
選取物件: <-[Enter]
指定基準點: <-選取端點2
指定旋轉角度或 [參考(R)]: ’CAL
>> 表示式: ang(end,end) <-輸入表示式
>> 選取圖元給 END 鎖點: <-選取端點P2
72.2417 ? 求得線段角度A
精選應用10:已知任意線段,欲於線段3/5位置上完成一圓,半徑為線長的1/8:
指令: CIRCLE
指定圓的中心點或 [三點(3P)/兩點(2P)/相切,相切,半徑(T)]: ’CAL
>> 表示式: plt(end,end,3/5) <- 輸入表示式
>> 選取圖元給 END 鎖點: <- 選取端點1
(139.943 -345.825 0.0) <- 求得圓心位置座標
指定圓的半徑或 [直徑(D)] <8.5434>: ’CAL
>> 表示式: dee/8 <- 輸入表示式
>> 選取一個端點給 DEE: <- 選取端點1
>> 選取另一個端點給 DEE: < - 選取端點2
6.68901 <- 求得圓半徑值
精選應用11:已知任意線段,請畫一個半徑20的圓與線段的中點相切:
指令: CIRCLE
指定圓的中心點或 [三點(3P)/兩點(2P)/相切,相切,半徑(T)]: 2P <- 輸入選項
指定圓直徑的第一個端點: mid <- 選取中點3
指定圓直徑的第二個端點: ’CAL
>> 表示式: @+nee*40 <- 輸入表示式
>> 選取一個端點給 NEE: <- 選取端點1
>> 選取另一個端點給 NEE: <- 選取端點1
(115.763 -389.846 0.0) <- 求得另一個直徑點
精選應用12:已知兩條任意線段,請於兩線段端點間交點處繪製半徑10的圓:
指令: CIRCLE
>> 表示式: ille <- 輸入表示式
>> 選取一個端點給 ILLE:第一條線: <- 選取端點1
>> 選取另一個端點給 ILLE:第一條線: <- 選取端點4
>> 選取一個端點給 ILLE:第二條線: <- 選取端點2
>> 選取另一個端點給 ILLE:第二條線: <- 選取端點3
(147.396 -488.861 0.0) <- 求得圓心座標點
指定圓的半徑或 [直徑(D)] <20.0000>: 10 <- 輸入半徑
精選應用13:已知矩形條件如下:
指令: RECTANG
指定第一個角點或[倒角(C)/高程(E)/圓角(F)/厚度(T)/線寬(W)]: <- 選取左下角點
指定其它角點: ’CAL
>> 表示式: [@sqr(8.35),sqrt(2)*9.5] <- 輸入表示式
(111.524 -558.998 0.0) <- 求得另一角座標點
精選應用1:已知一個任意圓,畫出一個同心圓半徑為該圓的5/7
指令: CIRCLE
指定圓的中心點或 [三點(3P)/兩點(2P)/相切,相切,半徑(T)]: CEN
於 <- 選取圓1中心點
指定圓的半徑或 [直徑(D)] <48.4441>: ’CAL <- 輸入’CAL
起始設定...>> 表示式: RAD*5/7 <- 輸入表示式
>> 為 RAD 函數選取圓, 弧或聚合線段: <- 選取圓1,完成圖形
全部回复(23 )
  • mgj1184
    mgj1184 沙发
    这也叫 高级技巧啊 真是失望呢
    2009-01-03 00:46:03
  • zhs158
    zhs158 板凳
    学习中,谢谢楼主,支持了
    2007-10-10 12:37:10
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
关于cad的二次开发
找了些资料,虽然浅显,但我想初学cad二次开发(vba开发)的兄弟能用的上。
