土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器间隙保护
变压器间隙保护
发布于:2005-12-08 16:08:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
间隙保护在什么情况下需要安装?什么情况下动作?
不理解,请大家讨论一下
全部回复(4 )
  • zhujun_522
    zhujun_522 沙发
    间隙保护与避雷应配合使用
    2006-08-28 19:50:28
  • chenghuangjulv
    楼主明白了,我还是糊涂的!
    部分电压器可以不接地?
    如果采用有效接地系统?
    偶然形成局部不接地系统会产生高的工频过电压?
    关键的几句不懂!
    2006-08-28 19:33:28
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器的中性点必须接地吗
我有个问题请教大家变压器的中性点必须接地吗如果不接地要是是负荷电缆接地了二次开关跳闸吗。谢谢
