土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 平滑度问题?
平滑度问题?
发布于:2005-12-08 14:17:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
直线有是不打开正交就像是一条一条的折线,如何使画出的直线就像是在正交的模式下画出来的一样(有时无奈,不能打开正交,如画斜线)直。我试着在option--》显示--》显示精度--》里改,可是没有什么效果啊,哪们高人指教一下?谢谢!
全部回复(3 )
  • wdq1998-2003
    wdq1998-2003 沙发
    把极轴设置下,如1度或多少度,在不打开正交的情况下用极轴也是很爽的!!!
    2005-12-21 21:59:21
  • alonehacker
    alonehacker 板凳
    是没有什么影响,可是看起不爽啊,尤其是看一看用正交画的直线,再看一下不用正交画的直线。
    有没有什么方法解决?
    2005-12-09 19:40:09
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中划虚线的问题
在CAD中画虚线或者各种点划线有时候因为比例的原因显示不出来,通过调整线型比例可以进行调整,但是调整后总是不连续,很难看,如图片所示。我觉得可能是因为线弯来弯去,角点太多,比如县界、省界之类的。请教大侠怎么解决这个问题,让点划线变得均匀。
