土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 市政热网回水温度为50度,能不能直接用来地板采暖?
发布于:2005-12-08 12:43:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
甲方提供的市政热网供、回水温度为80/50,能不能将回水引至一个别墅小区供地板采暖?
全部回复(7 )
  • sybxbjb
    sybxbjb 沙发
    市政回水的温度是有变化的,压力问题也要考虑,因此要加一个稳压减压阀在市政回水来水管上,选配一个合适扬程流量的恒温混水泵,地暖区的回水旁通混水泵的冷水进口,在管路上装一个电磁阀,测市政回水的温度开关这个电磁阀。《超温开启》。
    2007-11-29 16:16:29
  • cnbonrun@co163
    这个话题很有实用意义!先赞一个!
    供暖源及压力:市政热网,进水80度是做为散热器设计的,回水要是直接用于地暖应该是可以的,不过要考虑回水的流量需要加循环泵和过滤器是有必要的。
    http://cnbonrun.b2b.hc360.com
    2007-11-29 12:31:29
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
那位有《工业管路的基本识别色和识别符号》
那位有《工业管路的基本识别色和识别符号》可否贡献,多谢!
