土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教斑竹怎样设置漏电火灾报警系统?
请教斑竹怎样设置漏电火灾报警系统?
发布于:2005-12-08 11:49:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
2005版《高层民用建筑设计防火规范》9.5中提到高层建筑内火灾危险性大,人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。请教斑竹该漏电火灾报警系统该怎样设置?规范和条文说明里面说得很笼统。具体到施工图里面该怎样设置呢?
全部回复(6 )
  • zzdlm_cn
    zzdlm_cn 沙发
    自己创造发明一些图快,仿照火灾自动报警系统,因为他也是总线制的。因为好象国家也没有出这方面的标准画法。
    2005-12-10 11:15:10
  • 李兴龙机电科技
    找样本,利达。
    下个工程我也必须作,还没开工。
    2005-12-08 18:37:08
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
接地电阻测试板的问题
按照标准图集03D501~3接地电阻测试板安装高度为500 但是审图中心审图意见为宜为1.8米。请问各位一般做的是多少高度,还有这个1.8米的数据 哪个图集或规范有相关要求 谢谢指教!!!
