土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 现浇楼板配筋率
现浇楼板配筋率
发布于:2010-08-22 20:53:22 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
现浇楼板简支板支座顶面构造钢筋的最小配筋率是多少?是否要按《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中的9.5.1最小配筋率0.2%和45ft/fy执行?还是按本规范中10.1.7执行为φ8@200即可?如果现浇板是150mm厚,简支板支座顶面配φ8@200的构造钢筋是否太少?
全部回复(14 )
  • 小谢2011
    小谢2011 沙发
    楼上说的有道理。
    2016-02-17 16:39:17
  • h361800183
    h361800183 板凳
    楼上说的有道理。
    2012-07-21 23:27:21
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砖混结构墙上开大洞口假加构造柱问题
请高手支招:砌体结构为6度区7层住宅,材料为烧结粘土多孔砖,由于使用功能的要求,建筑设计240厚内纵墙与横墙交接处,在内纵墙上位于横墙两侧开900X2100的两个门洞,门剁凸出横墙面均为120,也就是说在两个门洞中间有480长度(240宽构造柱+120砖墙门剁X2)的一段内纵墙,两个门洞远边的水平距离为2280,对此设计,审图中心提出应按较大洞口处理(《多孔砖砌体结构技术规范》JGJ137-2001中5.3.1条明确规定尺寸>2.1m的洞口为较大洞口),也就是说要在两个门洞边再增加两个构造柱。请问此处是否应按较大洞口处理?480长度的墙段是否可以忽略?如果此处内横墙一侧为门洞(卧室)另一侧为全开间无内纵墙(客厅)时,是否也要在门洞边再增设一个构造柱?
