土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教RO前处理的计算问题
请教RO前处理的计算问题
发布于:2005-12-08 11:06:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
RO前处理时会用的到多介质\沙碳等过滤器,过滤器的规格是如何计算的??用多大的管路是如何计算的?水泵的选择上会用到压力,压力是如何得出来的?
谢谢.
全部回复(12 )
  • lauweenkuo
    lauweenkuo 沙发
    GB150-1998 <<钢制压力容器>>
    哪位朋友有这个?
    2007-04-29 13:23:29
  • wangyaping823109
    以下是引用chinayzb在2005-12-10 10:46:09.0发表的内容:
    过滤器截面滤速一般取8-12L/m·s.其过滤流量计算为:Q=V·S.S---->为过滤器截面面积.
    管道流速为1.5-2.5m/s.管道的流量就不用我介绍了吧,也就相当于一个缩小了的过滤器了.
    在反渗透应用上,管道设计流速一般取2.5.已知处理水量Q,流速也已知,那么计算所用管道直径.我想初中生就会计算的问题了.计算过程中注意单位换算就可以了.
    至于泵的选型:基本有三点:1.是流量2.是压力(也就是扬程)3.是功率(对于设计者来说,此相不是很
    重要,因为从基本上来说,在泵其它特性恒定的情况下,如果功率变小,泵势必就达不到你所要求的流量或者扬程.功率变大的话,同样是浪费能源)
    我主要介绍的是流量和扬程.流量很简单,根据你所要设计的进水量要求,你就可以选择你所对应的高压泵的流量,在下感觉一般最大为设计110%足够.扬程需根据你所选用的膜的运行环境,所能承受的压力极限和运行压力:一般苦咸水用膜极限压力在1.5-1.7mpa,运行压力在1.0-1.5。泵选型号一般在1.3MPA左右.因为膜随使用年限的增长,其所需要的渗透压会增加,所以设计要考虑一年以后设置3年以后的运行环境变化.超低压膜会比较低。
    2006-05-15 15:38:15
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
关于膜用于污水处理我的理解
用膜处理污水,看过相关的资料,但是理解不够深,丢下来的一堆问题,希望了解比较好的朋友来给我解释解释关于膜用于污水处理我的理解1、膜是针对不同污染程度的污水有不用的使用方式,这样理解对不对啊?2、膜用于处理污染程度不高的,可生化性较差的污水时候(优质杂排水),技术优势主要是针对传统的物理过滤(石英砂过滤罐)活性炭吸附来比较3、膜用于处理生活污水的时候,主要相当于一个出水装置(跟滗水器类似)的作用,用真空泵吸,死命的吸呀吸的,就把水过滤了(超滤、微滤、纳滤)好像用到微滤就差不多了吧,不会用到纳滤或者反渗透吧
