土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于商住楼底层商铺供电的问题
关于商住楼底层商铺供电的问题
发布于:2005-12-08 10:12:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
商住楼,底层分割很多小商铺,每单元两个,商铺单独进线,有两种方案:
1、底层单独设一配电间,所有商铺进一总线,集中计量后引向各小商铺;弱电也同。这样是最好解决的了,可有时建筑给不出配电间,而且甲方也并不是很乐意牺牲底层宝贵空间的。
2、商铺无总进线,分散计量,各个商铺各引进独立的电源进线(弱电同),因为每个商铺的进线也就在3x16左右,这样小而多的线从小区变电所引来是不是不行?如采取这种方式,进线又该如何处理?
请教各位在做商住楼时怎样处理以上问题的
全部回复(10 )
  • dsy123456
    dsy123456 沙发
    如果负荷较多,专设一个变压器高压计量,低压出线送各个配电箱。
    只要读高压计量就行了。
    2005-12-28 16:15:28
  • robbet11111
    robbet11111 板凳
    我做的弱电也是嵌墙暗装(在公共楼梯间)放射式配线
    我们这里建筑一层没有设强弱配电间(12层以下);不知道合理不啊?
    以前我把住宅配电箱设置在一层公共楼梯间墙上的里层,供电局让我改到了外侧,说是有防盗门不好抄表和检查电表
    2005-12-28 15:42:28
97.93 万条内容 · 2228 人订阅
请教室外配电箱防结露问题
室外防雨型配电箱,草地上做500高基础安装。投入使用后发现箱内结露严重,特别是在草地浇水的时候,甚至都有水珠掉到相排上。请教大家,有没有好的解决方法?谢了!
