土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 请大家推荐水厂污泥脱水机的比较成熟的产品
发布于:2005-12-08 09:56:08 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
请大家推荐水厂污泥脱水机的比较成熟的产品,谢谢。本人很快要出门考察及学习。
全部回复(17 )
  • yyhai_110
    yyhai_110 沙发
    其主要优点如下:
    1、大转鼓直径、低转速
    大的转鼓直径利于固体更好的沉淀,更干污泥和更清滤液,其转鼓直径是普通离心机的120%,在保证离心力相同的情况下,可减小转速,因此需要更低速度即可达到满意的分离效果。
    在相同处理效果的情况下,较低的转速会带来以下优点:
    1、节约动力消耗
    2、有效地减少机械破损和裂缝出现的几率;
    3、降低对材料的要求和加工难度,大大节约制造成本;
    4、减少磨损,延长设备关键部件的使用寿命; NOXON4年大修一次,其他品牌2年大修一次。
    2、液压驱动,高扭矩
    采用液压驱动,增加扭矩输出,是普通离心机的两倍。提高了脱水固体的输出量,能以低速差输送,使出泥更干。同时采用液压驱动可使速差调节更灵敏、更快速,防止物料堵塞。最大扭矩可达23000NM。电机驱动无法得到更大的扭矩。
    • 推料扭矩极大,一般是普通电动驱动的2倍;
    • 对脱水泥饼施加更大的压榨作用力;
    • 泥饼出泥更干;
    • 对压力的变化非常敏感;
    • 测定压力更容易、更直接、更准确。
    3、独特的Lamella螺旋
    1、使污泥沉降速度缩短数倍,减少对澄清液的扰动。
    2、絮凝剂消耗量比普通离心机减少30~40%,相当于节省4万/年。
    3、处理能力比普通离心机提高40%,减少20%能耗。
    4、可处理最低浓度达0.2%的污泥,全球处理浓度最低。
    5、特殊的螺旋结构可对脱水泥饼施加更大的压榨作用力,工作压力更高,出泥更干,脱水率提高1~2%。
    6、可处理颗粒极细或有粘性的污泥。
    4、低速差
    更低的速差可得到更干的污泥,NOXON离心机速差最低可达到0.2rpm,速差精度可达0.01rpm,是目前世界上速差最低的离心机,在此速差下,可得到最大的扭矩、更干的泥饼,同时对螺旋的磨损降至最低,电机驱动无法得到如此低的速差和更大的扭矩。
    5、友好的人机界面,功能强大的自控系统
     采用先进的工业计算机控制系统,取代流行的PLC控制器
    有需要了解的 email:hill@hilyte.com QQ258458581
    2009-10-27 14:40:27
  • hhh124hhh124
    hhh124hhh124 板凳
    上海英泉環保工程有限公司的、带式压滤机
    手机:15821224293
    http://www.sh-yingquan.com
    2008-04-26 14:29:26
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
求教 哪位大人能讲解一下什么颗粒污泥??
请个人大人讲解一下什么是颗粒污泥?怎么才能培养!
