土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相负荷L、N线接反,为什么总开关跳闸?
总开关为CB000,机柜总电源开关CB001.运行约几分钟或十分钟左右CB000开关跳闸,(开关为C63,正常负荷不超30A)其余所有开关均不跳,机柜漏电保护未动。检查发现由CB000至CB001连线L.N线接反,换过后一切正常,请各位分析原因
全部回答(10 )
  • oyxdw2003xp
    cb000至CB001只是三条线而已。没有其它回路的。
    2005-12-12 09:37:12 来自 PC 评论 举报
  • jikeyll
    真是不好理解,楼主们的解释不令人满意,期待高人解惑。
    2005-12-11 15:47:11 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
