土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电缆的连接问题
高压电缆的连接问题
发布于:2010-08-22 16:20:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV 600米长 120平方的高压聚录乙烯电缆 可以和70平方的 18米长的高压聚录乙烯电缆连接吗 因电缆长度不够 需要加长 请高手指点
全部回复(13 )
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    同意!
    很多实际应用中,会采取这样的措施。如现场电机距离配电室较远,可以采用较大截面的电缆送到现场,然后采用接线盒转换成小电缆接入电机,这样可以有效防止因为线损引起的电机机端电压过低而引起的无法启动。
    2010-12-13 15:17:13
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    就为这18米电缆,变小了以后,保护怎么计算?
    个人意见,可同规格的则同规格,实在没办法是不可能的,只是为了方便罢了,但在保护上有问题了。
    2010-12-13 07:48:13
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
住宅和商铺在一栋楼如何供配电?
工程是一栋6层多层住宅,一层是商铺,2~6层是住宅,2个单元,商铺和住宅分开供电,商铺共分5大间,是用一个电表箱还是分开,商铺用电功率如何取值?请高手救命~
