土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 请教pdf文件如何转到word文本文件
请教如何使pdf文件里的文字能被复制???????
全部回答(4 )
  • rdpwww
      复制是可以的,只是不太方便.当你打开PDF文件时,请你看看工具栏,应该是最上边的倒数第二个符号:"S",你用鼠标放上去,会出现"抓屏"二字,你点一下,光标会出现"十字架"样的标识,你按左键不放,然后你选择你要复制的文字,这时会出现"选择的区域已经拷贝到剪贴板"接下来,你就可以象平时复制WORD一样.
    2007-12-26 13:19:26 来自 PC 评论 举报
  • hubangnan
    有这样的专业软件的,如pdf editor 等
    2007-12-23 21:46:23 来自 PC 评论 举报
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
