土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 系统充氟问题!
系统充氟问题!
发布于:2005-12-07 21:38:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我的问题是系统在充氟的时候,充注量是怎么控制的,换句话说,就是怎么知道制冷剂的量已经满足要求了?
全部回复(12 )
  • 峰哥
    峰哥 沙发
    其实,通过压力比较好判断,也比较实用!
    2005-12-12 22:03:12
  • 峰哥
    峰哥 板凳
    我们只是讨论问题,没有别的因素在里面!
    现在也就是你还不明白过热度怎么判断制冷剂的多少?
    1.对于节流装置用毛细管的装置,这个只要通过我们用手来测量压缩机进口的温度就可以确定.
    如果制冷剂缺,那么在蒸发器制冷剂出口温度要高于制冷剂的饱和温度.
    如果制冷剂过量,那么蒸发器出口制冷剂温度等于饱和温度.
    以上不考虑阻力影响,如果考虑阻力大约有1度的温降(经验数据,不一定准确)
    2.对于热力膨胀阀,电子膨胀阀可能还不容易判断.
    原因:他们调节制冷剂流量的能力大于毛细管.
    希望那位高手说说如何判断!
    2005-12-12 22:01:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
溴化锂机组不凝性气体的存在有何危害
再请教大家一个问题,溴化锂机组不凝性气体的存在有何危害谢谢大家了
