土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ EXCEL辅助计算公路中桩与边桩参数的应用(转载)
发布于:2005-12-07 20:24:07 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
一、前言
在当前的高速公路施工中,全站仪以其高精度、使用简便的特点在施工测量放样中得到广泛的应用。它的使用还有一个意义,它将测量从传统的二维测量提升到三维测量的高度,使测量效率大为提高。全站仪使用时需计算大量的坐标,坐标的正确和精度直接关系到测量结果的准确度;另外,对于现场计算的坐标,能否迅速的得出结果也会影响全站仪的使用效率,所以准确、快速的坐标计算也是全站仪使用中的关键一环。
坐标的计算涉及到大量的数据和公式,计算时极易出错。测量中使用最多、计算最为复杂的是公路中桩、边桩坐标和方位角,其他的施工测量都是以此作为参照,经过简单运算即可得结果。现测量员普遍采用可编程计算器帮助计算,使用前需根据不同的计算器特性输入程序,计算时根据不同的路段选择不同的程序输入参数,逐个得到坐标或方位角,还得反复校核。这对于大批量计算来说是一个不小的工程。
现在,电脑在施工单位已得到使用普及,在工程量及数测量数据处理过程中,Office中EXCEL经常是测量技术人员利用的工具。本人根据本人从2002年至2005年的利用电脑处理测量资料的经验结合EXCEL的强大功能,总结出了用电脑计算公路中桩、左侧、右侧坐标的可行方法,并利用EXCEL的逻辑语句编制了一个小的应用程序。希望能把测量人员从重复性的劳动中解脱出来。
二、工作原理
1.应用程序的目标
上文已讲到施工测量中使用最多、计算最为复杂的是公路中线逐点坐标和切线方位角,既中桩的X值、Y值。EXCEL的主要目标就是计算公路中线的中桩参数。
2.源程序
L1 F:N:G:R:U:Q:J:K起算要素
L2 Defm 4 扩大内存
L3 M=I/2-I^3/240/R^2 M为加设缓和曲线后使切线增长的距离
L4 P=I^2/24/R-I^4/2688/R^3 P为加设缓和曲线,圆曲线相对于切线的内移量
L5 E=(R+P)/cos(N/2)-R E外矢距在EXCEL中角度默认为弧度。
L6 L=πRN/180+I L为曲线长含缓和段
L7 T=M+(R+P)tan(N/2)切线长
L8 A=Q-T:B=A+I:D=A+L:C=D-I ZH:HY:HZ:YH里程桩号
L9 Rec(T,F+180) ZH点坐标增量计算
L10 Z[1]=V+J:Z[2]=W+K ZH点坐标(V,W坐标增量,计算机内部运算)
L11 Rec(T,F+GN) HZ点坐标增量计算
L12 Z[3]=V+J:Z[4]=W+K HZ点坐标
LBI θ
L14 {H,S,E} 待点要素
L15 H<A=>GOTO 1 第一段直线上任一点坐标计算
L16 ≠>H<B=>GOTO 2 第一段缓和曲线上任一点坐标计算
L17 ≠>H<C=>GOTO 3 圆曲线上任一点坐标计算
L18 ≠>H<D=>GOTO 4 第二段缓和曲线上任一点坐标计算
L19 ≠>GOTO 5 第二段直线上任一点坐标计算
L20 LBI I 第一段直线坐标计算开始
L21 Rec(Q-H,F+180) 中桩坐标增量计算
L22 X=V+J:Y=W+K 中桩坐标
L23 X=X+V:“X”=?
L24 Y=Y+W:“Y”=?第一段直线上任一点坐标计算结果
L25 GOTO θ
L26 LbI 2第一段缓和曲线坐标计算开始
L27 Z=H-A所求点到ZH距离
L28 O=90Z^2/R/I/π 所求点的方位角
L29 X=Z-Z^5/40/R^2/I^2+Z^9/3456/R^4/I^4
L30 Z=Z^6/6/R/I-Z^7/336/R^3/I^3+Z^11/42440/R^5/I^5 第一段缓和曲线上任一点切线支距法坐标计算
L31 LBI 6 第一段缓和曲线、圆曲线坐标换算计算
L32 Rec(X,F)
L33 X=Z[1]+V:Y=Z[2]+W
L34 Rec(X,F+90G)
L35 X=X+V:Y=Y+W
L36 LbI 3 圆曲线上任一点切线支距法计算开始
L37 Z=H-A-I/2
L38 O=180Z/R/π Z所对中心角
L39 X=Z-Z^3/6/R^2+Z^5/120/R^4+M
L40 Z=Z^2/2/R-Z^4/R^3/24+Z^6/720/R^5+P
L41 GOTO 6
L42 LbI 4 第二段缓和曲线计算开始
L43 Z=D-H到HZ点长度
L44 O=90Z^2/R/I/π Z所对中心角
L45 X=Z-Z^5/40/R^2/I^2+Z^9/3456/R^4/I4
L46 Z=Z^3/6/R/I-Z^7/336/R^3/I^3+Z^11/42240/R^5/I^5
L47 Rec(X,F+GN+180)
L48 X=Z[3]+V:Y=Z[4]+W
L49 Rec(X,F+GN+180-90G)
L50 X=X+V:Y=Y+W
L51 X=X+V:“X”=?
L52 Y=Y+V:“Y”=?
L53 GOTO θ
程序中符号说明
F-第一直线段正方位角(即后视切线上任一点(如ZH)至交点的方位角;
N?交点转向角(即偏角);右偏角为正,左偏角为负,输入转向角时不得输入“+、-”
G?条件(左偏输入-1,右偏输入+1);
R?半径;
I?缓和曲线长度(m)(圆曲线I输入0);
Q?交点里程桩号;
J?交点X坐标值;
K?交点Y坐标值;
H?所求点里程桩号;
X、Y?所求点X、Y坐标值。
3.基本思路
本文基本思路是在EXECEL表格中建立若干个工作表,利用EXECL的逻辑循环语句(IF,VLOOKUP)与函数计算公式把这些工作表链接一起。本文利用蒲石河对外永久公路(K1+200-K2+100段)中桩及边桩计算做出EXECL实例(路宽10米,路基8米,路肩2米),下面以此展开叙述:
⑴、首先在电子表中建立9个工作表,分别命名为基本资料、JD7、JD8、JD9、JD10、JD11、JD12、JD13、成果。
⑵、a首先在基本资料工作表中输入如下表相对的数据。在电子表格中,三角函数计算以弧度为单位,所以角度值必须在单元格中必须利用pi()/180在角度与弧度的转换。在转向角输入时,向左转时在G对应的单元格中输入-1,向右转时在G对应的单元格中输入1(如表1)。方位角所对应的数据可以直接从设计提供的参数表输入,另外可以用几个单元格链接在一起计算,在表2中利用9个单元格链接起来计算。例如利用JD7与JD6所对应的XY值相减,得出JD7所对行数据的△X△Y值,在JD7所对应行的反切值1数据中输入公式=IF(E4="","",IF(F4=0,"",ATAN(G4/F4))),在JD7所对应行的反切值2数据中输入公式=IF(E4="","",IF(G4=0,"",ATAN(F4/G4))),在JD7所对应行的数据1中输入公式=IF(AND(F4>0,G4=0),0,("")),在JD7所对应行的数据2中输入公式=IF(AND(G4>0,F4>0),H4,IF(AND(G4>0,F4=0),PI()/2,IF(AND(G4>0,F4<0),PI()/2-I4,("")))),在JD7所对应行的数据3中输入公式IF(AND(F4<0,G4=0),PI(),("")),在JD7所对应行的数据4输入公式=IF(AND(G4<0,F4<0),PI()+H4,IF(AND(F4=0,G4<0),1.5*PI(),IF(AND(G4<0,F4>0),1.5*PI()-I4,("")))),在JD7所对应行数据方位角弧度中输入公式=IF(AND(F4>0,G4=0),J4,IF(G4>0,K4,IF(AND(G4=0,F4<0),L4,IF((G4<0),M4,("")))))。
全部回复(9 )
  • xiyilong
    xiyilong 沙发
    测量坐标计算距离
    2007-01-22 16:50:22
  • linchao44
    linchao44 板凳
    原来上面搞出来的程序,乱七八糟的.哎!.........
    2006-03-24 09:40:24
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
关于水利信息化建设若干问题的思考(转载)
以水利信息化促进和带动水利现代化,是水利部的大政方针。今后数年,大量资金将投入到水利信息化建设中,必然将形成巨大的高科技市场。对于水利行业来说,信息化建设既是机遇,又是对体制与机制的挑战。国家投入的大量资金,能否达到预期效果,是否可以满足水利现代化的需要,这是我们应该认真思考的课题。其实,建设实施此类高科技项目的关键并不在于技术,而在于思路和体制的创新,在于管理思想与管理模式的再创造。更为重要的是,信息化需要充分市场化,让最优秀最有实力的企业参与竞争,有效地降低信息化的风险。水利信息化建设需要有专业化的IT企业提供持续性的技术支持与技术服务。行业和专业应用软件必需是熟悉本行业本专业的软件企业承担开发和维护任务。
