土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 中央空调的主要保养项目
中央空调的主要保养项目
发布于:2010-08-22 11:36:22 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
二.中央空调的主要保养项目
一、中央空调保养分类
1、检查性维护保养:
  1)、基于设备运行情况和客户需求,有计划地进行各类常规检查;
  2)、现场指导业主的操作人员,讲解涉及机组运行、保养的实用技术;
  3)、提供各类必要的增值服务;
  4)、就主机及辅助设备 运行存在的问题提供专业意见和改善方案;
2、预防性维护保养:
  1)、包括检查性维护保养提供的内容;
  2)、按照厂家的推荐进行必要的预防性保养;
  3)、预防性保养包括清洗换热器铜管,分析和更换冷冻机油、油滤芯、干燥过滤器等;
  4)、对机组的运行性能提供提升暖通空调系统运行效果。
3、全面性维护保养:
  1)、最全面彻底的保养方案,包括全部常规检查、增值服务和紧急故障处理的服务;
2)、在设备故障时,负责全部维修工作和零部件更换;
4、紧急性维修:根据客户的需求,24小时为客户提供紧急维修服务,发达的服务网络和高素质的服务人员队伍确保快速排除故障,确保最短停机时间;
5、节能改造:节能改造是指将冷却水水泵、冷却风扇电机采用变频驱动,并根据冷冻水的出水温度变化来实现水泵和风机的变频调速,实现节能将耗
6、冷冻机油的分析:润滑油质能充分反映压缩机的内部机械运转状况和运行趋势,润滑油的金属含量、湿度和酸度等都是可能导致重大设备故障的关键指标,我们提供的专业油分析,能在关键时刻向您提出改进意见,提前排除机组的重大故障隐患,避免意外停机和高额维修费用,保护您的投资;
7、溴化浬溶液分析:对溴化浬溶液进行添加剂含量及浓度性分析,并提供溴化浬溶液的再生处理及添加补充;
8、冷却塔、水泵、风机盘管、新风机组等的维修保养和改造。
三、中央空调系统维护保养内容
1、空调主机部分;
⑴、检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常;
⑵、检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏;是否需要补充制冷剂;
⑶、检查压缩机运转电流是否正常;
⑷、检查压缩机运转声音是否正常;
⑸、检查压缩机的工作电压是否正常;
⑹、检查压缩机油位,颜色是否正常;
⑺、检查压缩机油压、油温是否正常;
⑻、检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况;
⑼、检查空调主机各接线端子有无松动;
⑽、检查水流量保护开关工作是否正常;
⑾、检查电脑板、感温探头 阻值是否正常;
⑿、检查空调主机空气开关是否正常;交流接触器、热保护器是否良好;
2、风系统的检查:
①、检查风机盘管出风的风量是否正常;
②、检查风机盘管回风的回风滤网是否聚积灰尘;
③、检查出风温度是否正常;
3、水系统的检查:
①、检查冷却、冷冻水的水质情况,是否需要更换水;
②、检查冷却、冷冻水系统中的过滤网上的杂质,且清洗过滤网;
③、检查水系统中有无空气,是否需要排气;
④、检查回水、出水温度是否正常;
⑤、检查水泵声音、电流是否运转正常;
⑥、检查阀门是否开启灵活、有无锈斑、有无泄漏等现象;
⑦、检查保温系统有无开裂、破损、漏水等现象;
三、中央空调系统维护保养定期回访
①、向工程部工作人员了解设备、系统近期运行情况是否良好;
②、检查设备、系统的运行工作纪录;判断是否有故障;
4、 水系统检修工作内容
1)、冷冻水泵及冷却水泵的检查、加油
2)、电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件
3)、冷却塔一般保养性检修检修。
4)、水系统关键部位的阀门、过滤器、单向阀、压力表、温度计、
保温情况的检查及更换修理。
  • wankehua
    wankehua 沙发
    不错的资料啊!拷贝留着参考啊!谢谢楼主
    2010-11-23 16:37:23
  • lcming0212
    lcming0212 板凳
    太感谢楼主的共享,我顶
    [ 本帖最后由 dingjia0611 于 2010-11-23 15:48 编辑 ]
    2010-08-27 21:09:27
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
YCWS机组.
请了解YCWS机组出厂前已经做了哪些:1. 预先已经冲灌了R22。2. 压缩机吸排气阀门处于关闭。油管路的球阀全部处于开状态。3. 主板上系统开关处于“SWITCH OFF”。4. 冷媒在电磁阀打开以前全部锁在冷凝器内。5. 机组已经经过约2小时的运转,主电缆连接,传感器连接线等不会存在接错的现象。6. 在机组出厂前水分示镜经运行应已经变为绿色。7. 油分底部视镜可能会没有油位,但是并不等于未加油或油不够。开机后应在下视镜可以看到油位。最高不应高于上视镜。
