土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册环评工程师 \ 噪声考题总结
噪声考题总结
发布于:2010-08-22 11:36:22 来自:注册考试/注册环评工程师 [复制转发]
(噪声的叠加+标准考核,判断是否超标)
63、3个48dB的声源,总声源为多少?按照标准以下错误的答案是?
A未超过限值。
B超过限值约4dB。
C超过限值约3dB。
D超过限值约1dB。
解答:解题详见第二册341页表5-1-9,3个48dB的总声源为52.8dB,标准限值为50。ABD为正确答案。
65、消声室的内容考核。
(知识点考核)
答案相关知识点有:消声室分为全消声室和半消声室,全消声室是房间的六个面都进行了吸声处理,半消声室是地面为坚实和光滑的反射面。解题详见第二册429页
70、减振的知识点考察。
解题详见第三册198页表1。
32、消声室吸声处理中采用的吸声尖劈是利用了什么原理可以使宽频带范围达到0.99?
答案选采用阻抗渐变那个。解题详见第三册429页。
(知识点考核,看书要仔细)
(噪声的衰减)
33、声源类型考察。某一声源距体增加一倍后,降低3dB,则该声源可以近似看作哪种声源类型?
A点声源B线声源C D
解答:B线声源为正确答案。
(声场分析的内容)
34、混响半径ro的知识点考察。
35、吸声原理的知识点考察。
(隔声)
36、吻合效应发生时临界Hz计算。
37、隔声透射损失计算。
38、消声器各类型特点的判断。
39、消声器的声学评价考察。
40、噪声传播类型特点的判断。
29、噪声处罚方式。
解题详见第四册129页。
30、噪声标准知识点考察。
解题详见第三册195页。
46、工厂治噪前后,混音时间分别为4.5s 和2S,问分贝削减量?
计算公式:噪声减少量=10lg(T1/T2)=5.74,(T1=4.5,T2=1.2)
(吸声降噪效果计算)
  47、一堵隔声墙在800HZ 的声音通过的时候将其降低了38(数字不确定)分贝,那么换作
  1200HZ 的声音通过的时候,会降低的声强为?
(多选)
关于噪声的:问有两个低频的噪声,如何消声:
A 单腔共振
B 单层穿孔
C双腔共振
D 双层穿孔
我选的c和d
(知识点考核)
有一题噪声的,是噪声源放在墙角,问指向性指数选几?1;2;4;8
我选了4;其他同仁选8;估计是8,我没找到答案
又想起一题:问已建的城区铁路,下列那几项不符合标准(多选)
4个选项的具体数值忘记了,大体内容是每个选项有昼间和夜间的噪声值,
答题要点:需要根据《声环境质量标准》(GB3096-2008),参照5.2条的规定,采用昼间70db,夜间55db的标准选择。
一题噪声的(多选):在机器设备边测得噪声值72db,问背景噪声是多少才符合要求:有69db,67db,65db,63db等4个选型,具体数值和顺序可能有误。
解题思路:主要考虑噪音叠加,可以按照《工业企业噪声标准》5.7.3的规定,背景噪声和测量噪音差值在5db以内,符合要求,所以选69db和67db两个
全部回复(12 )
  • suqingaa
    suqingaa 沙发
    上来第一题就是选错误答案的,没有做题经验的汗了一下:L
    2010-09-03 09:47:03
  • 小天下
    小天下 板凳
    我认为噪声应该是四个方向中最简单的一个,应该比别的简单
    2010-08-29 15:24:29
注册环评工程师
3.57 万条内容 · 126 人订阅
何谓合流制排水系统中的截留倍数?
本帖最后由 handy421 于 2014-1-24 13:00 编辑 何谓合流制排水系统中的截留倍数?下题怎么解答,盼指导。mark《室外排水设计规范》(2011年版)截留倍数的应用:
