土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器过流跳闸
变压器过流跳闸
发布于:2005-12-07 19:43:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我公司由于发电厂的一变压器三相短路,造成公司的供电网络波动,电压突降,瞬时1S中失电,同时公司内部的供水系统(分为两段母线,分段运行),由于在运行中,只有一段的母线上带了三台电机,分别为160KW,132KW,90KW,另外一段母线上没有带负荷,由于瞬时失电1S中,三台电机失电1S,由于这三台电机加有延时5S,接触器才动作,所以当恢复供电时,三台电机同时又启动,变压器过流动作,变压器容量为1250KVA,请问这个启动电流能冲跳变压器吗,还有就是当电机瞬时失电后,又立即启动,电流还会是额定电流的5-7倍吗,电机全为鼠笼电机,直接启动的.
全部回复(10 )
  • nlb
    nlb 沙发
    你说的情况是存在的,但变压器过流保护整定值应躲过这个冲击电流。
    电动机自启动不是一个新课题, 在很多场合都早已采用了。
    2005-12-12 19:34:12
  • hai267
    hai267 板凳
    由于感应电动机转子的磁链不能突变,当电机瞬时失电后,原有的电流将继续存在,并在定子绕组端子间感应电压。该感应电压并不立即下降,而且能保持相当长时间,此电压称为残余电压。由于残余电压的存在,如果电源断开后,很快又再次合闸,将出现较大的合闸冲击电流及冲击转矩,冲击大小由合闸瞬间电动机的残余电压大小及相位决定。
    变压器可能是由于该冲击电流跳闸,不知道各位同不同意?!?!
    2005-12-12 15:08:12
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器低压侧开关
变压器低压侧受电总断路器,一般选择框架断路器,请问用3P还是4P.
