土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 都说强柱弱梁~~~~
都说强柱弱梁~~~~
发布于:2005-12-07 19:23:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
都说强柱弱梁,那梁的线刚度为什么比柱的线刚度大呀?
全部回复(25 )
  • 榕树下3480
    榕树下3480 沙发
    能够用放大柱子的刚度来体现吗?
    应该以提高结构延性的措施来体现!
    强柱弱梁的关键在于梁铰机制,梁铰出现后有较大变形,属于延性破坏.
    现形规范是通过使柱的极限承载力与梁的极限承载力之比在1.25左右,但是实际上应该在1.6左右才行,所以又通过限制轴压比,剪压比,加强柱端约束!
    然后在设计中,梁端弯矩调幅,柱弯矩增大,柱轴压比控制,都体现了这一思想!
    所以我认为这只是一种概念,是通过上面的步骤来实现的!
    新手,多多指教!
    2009-08-06 10:48:06
  • qiji2005
    qiji2005 板凳
    我在做设计时会适当放大柱子刚度,这样我想会更安全些,不过我没有碰到过这样大跨度的梁.
    谢谢楼主.
    2008-01-17 14:06:17
140.16 万条内容 · 2206 人订阅
转帖:结构校对的方法
【校对原则】※ 能按建筑设计意图将结构骨架搭建起来※ 在搭建过程中注意不与建筑、设备发生冲突,做到不错不漏,不碰不缺※ 注意结构自身合理性,不合理的要与建筑协商解决※ 将设计意图表示完全,表达清楚※ 一套图的设计参数是否统一【校对顺序】图面――模板――配筋――说明,检查完一项打一个勾。【图面校对】○是否有异常文字和标注(文字为?号,大小不统一,标注与实际长度不符或非整数);○是否有多余文字、尺寸线和多余轴线;
