土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 20kV变压器接地怎么做的?
20kV变压器接地怎么做的?
发布于:2010-08-22 10:29:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
看民规,变压器在建筑外时:
12.4.3 3) 当变压器高压侧工作与小电阻接地系统,低压系统不得与电源配电变压器的保护接地共用接地系统。。
一般20kV 高压侧都是小电阻接地系统,这么以来,不是变压器的保护接地压单独做了么?
变压器在建筑内时:
低压电源和变压器保护接地共用接地网需满足R《=2000/I,这个I,怎么计算的?
希望作过20kV的高手,不吝赐教啊?
[ 本帖最后由 yingying20 于 2010-8-22 11:11 编辑 ]
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
互感器的接线
智能式电容器在无功补偿电容器柜中要接线检测,其中取A、C相来检测,电流互感器要分别从A、C亮相穿过,如果电流互感器正面和环氧面方向穿反,会出现什么情况?电容器会不会不能自动补偿?或者补偿后不能自动投切?
