土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 摇表的问题!
摇表的问题!
发布于:2005-12-07 17:23:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我想问的是如果摇表在要的过程中,直接把两个表头给对接上,时间有个5秒中左右。
会不会把摇表给烧坏了。。
把表针打弯这个情况我知道,就想确认一下能否把摇表给弄坏。。。
全部回复(27 )
  • qjf8061
    qjf8061 沙发
    象你说的那样是不会烧的.
    2008-07-09 17:04:09
  • tujunt10
    tujunt10 板凳
    短接时,摇的时候不是很大阻力吗?还摇了近一个钟的都有?
    5秒钟应该不会有问题才对。
    估计是寿命到了。^_^
    2008-07-07 16:58:07
97.92 万条内容 · 2211 人订阅
风机盘管可以连到灯具回路吗
我以前把风扇连到照明回路,那么风机盘管可以吗,或者风机盘管回路引自层照明箱可以吗?
