土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ [更新]最新贱人出品cad坐标标注及导出插件----坐标王
发布于:2010-08-21 22:36:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
为了让大家都用上,请看帖顶帖...
看看说明中的功能就知道了...适合建筑总图、土木施工、桩基施工定位、测量测绘等等
★★★★★[K.o]坐标王--程序使用说明
命令: zbw
X与Y的位置=Y/X 比例=100 绘图单位=M 北向角度=90 编号显示=ON 编号内容=Ko1 编号自动复位=ON <反> 模式=全部显示
指定标注点[设置(S)/更新(U)/批量标注(Q)/导成CAD表格(C)/坐标输出(E)/导入坐标(A)/与天正坐标接口(T)]:
■1、坐标王功能
1、【设置】带编号的坐标标注,动态显示坐标王对象效果。(S)键可动态调整参数实时改变
1.1、提供只显示编号或只显示标注的模式,以满足不同用户的显示要求(比如界址图中只需编号)
1.2、设置对话框里各参数详细说明见对话框里的■【帮助(H)】按钮
2、【更新】:当用户在没有加载本坐标王程序时,对坐标王对象进行了一系列操作(操作不含炸开命令),
当加载本程序后,可用本功能进行全部自动更新到合适的位置
3、【批量标注】:该功能可批量进行标注,以免手动操作浪费时间(程序中样本接受任何模式坐标王对象)
4、【导成CAD表格】:该功能可将任意形态的坐标对象的数据生成CAD的表
5、【坐标输出】:提供将坐标王对象数据导出成txt、csv、dat、xls、doc文件,满足不同专业用户的要求
6、【导入坐标】--功能隆重说明(仅此一家有本功能)★★★★★
6.1、本程序提供将txt、csv、dat、xls文件中的数据导入CAD里,变成可坐标王对象,
方便用户进行一系列的操作,人性化处理以满足不同专业要求。
7、【与天正坐标接口】:该接口提供三种功能:
7.1、〖天正坐标转换坐标王坐标〗
7.2、〖天正坐标数据生成CAD表格〗
7.3、〖查看天正坐标对象数据信息〗
8、【双击坐标王】:对象可启动对象特性对话框,可用 "选择<" 按钮批量修改对象特性值
9、【拖动夹点】:自动更新该坐标王对象相关信息数据
10、【复制、镜像、矩阵等生成对象命令】:会自动更新新生成对象的坐标数据等信息
[ 本帖最后由 display18 于 2010-8-30 09:57 编辑 ]
全部回复(147 )
  • co1459518085385
    怎么注册啊?
    2016-04-06 19:50:06
  • yehongyu1234
    yehongyu1234 板凳
    只能插10个点:L
    2016-01-14 14:38:14
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AutoCAD绘图技巧 ,太强大了,工科的朋友一定要好好学学噢
1、如何替换找不到的原文字体?   复制要替换的字库为将被替换的字库名,如:打开一幅图,提示未找到字体jd,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以去找AutoCAD字体文件夹(font)把里面的hztxt.shx 复制一份,重新命名为jd.shx,然后在把XX.shx放到font里面,在重新打开此图就可以了。以后如果你打开的图包含jd这样你机子里没有的字体,就再也不会不停的要你找字体替换了。
