土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 转载:环保专家杜乃林教授就恢复供水问题答网友问
发布于:2005-12-07 16:25:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
来源:东北网 2005-11-28
  东北网11月27日电 哈尔滨市供水厂今天18时开始陆续恢复生产运行并实行供水,网友就恢复供水后的饮水安全向本网提出一些问题。就此,东北网再次邀请环境保护专家杜乃林教授,请他就网友普遍关心的问题答问。答问全文如下:
  主持人:首先感谢杜乃林教授在百忙之中再一次来到东北网接受我们的访谈,前天的访谈在东北网网友和社会各界中引起了很好的反响,应广大网友的邀请,我们又安排了一次访谈,尤其是今天18时哈尔滨已经陆续恢复供水,我们再一次请来读教授与我们一起见证这个重要时刻。
  杜乃林:非常谢谢东北网又给了我一次与网友交流的机会。谢谢你们!
  主持人:请问杜教授,原来制水厂用的过滤物是什么?和现在用的活性炭有何不同?
  杜乃林:这次苯和硝基苯对松花江的污染事件发生之后,我们省市领导采取了果断措施,组织了与水有关的专家对水的处理方案进行研究,而且得到了正常实施。这个方法主要是在四方台水源地的取水口加粉末活性炭,对有害物质进行吸附,除此之外在净水厂的过滤池当中又加入颗粒活性炭,进一步进行吸附和处理,使硝基苯和苯能够得到去除。预计达到的效果我想一定会达到饮用水的标准。比如从公布的监测数据来看,从昨天晚上起,四方台水源地的水中硝基苯和苯就已经达到取水标准,这比我们预想的要好得多,而且我们的处理方法采取两次加活性炭,是双保险,我想达标不成问题。
  主持人:有人说,不是污染团过去就完事,一些苯和硝基苯会沉淀到江底的泥沙中,持续缓慢地释放,有人说这种持续过程要达到30年,这种说法是否正确?
  杜乃林:我想这次苯和硝基苯污染事件,就像网友所说的,并不是污染团通过松花江段之后就完事了。因为这样一个全流域的污染,污染带长达85公里到135公里,这个污染程度会对松花江产生相当长时间的影响,或者对松花江、或者对水生物、生态将存在潜在的影响。至于硝基苯能沉在江底多少,需要通过监测数据回答。就硝基苯的性质来说,比重是1.2,应该说比水重,在水的下面,但是由于硝基苯和苯的最大区别,就在苯环上挂了一个硝基,极性增强,在水的溶解度上也比苯大得多。水再加上流动,当然不排除在江底瘀泥当中吸附一部分硝基苯,大量会随江水向下流去。至于持续的时间,这个我想是我们下一步要探讨的问题。
  也就是说,现在松花江污染事件,到今天给水,并没有标志着松花江的污染就此结束了,后面还有一系列的问题,我建议省政府、市政府科技部门立项,组织相关科研队伍跟踪调研,对松花江将来的演变规律,以及对环境产生的影响进行专题研究,在此基础上提供相关的污染防治措施。
  主持人:杜教授的意思是说,这次松花江的水污染,可以说给政府和市民拉响了一个警报,在松花江水域污染长期的治理问题上,我们应该把它纳入到政府的重要日程上?杜乃林:应该是这样的。
  主持人:上一次访谈中,您给我们介绍了一些日常生活中如何去除苯和硝基苯的有效办法,今天您能否再给网友重新讲一下?
  杜乃林:日常生活当中,我们遇到大量的苯和二甲苯,比如在我们家庭装修的装饰材料里面,在你使用的油漆和胶里面,都有苯和二甲苯作为溶剂加入.当刷过了漆和胶之后,这些苯百分之百挥发到空气当中,这些对人体是有害的。作为硝基苯来说,我们这个污染确实没有先例,没有碰到大量的环境污染是由硝基苯造成的,就像报纸上各位专家所说的,国际国内都没有先例。至于装修当中产生的苯和二甲苯,我想只有一个办法,那就是通风,长期通风,从装修到你入住这一段时间内,都要有良好的通风,把二甲苯和苯排除掉。
  现在松花江水中的苯虽然已经处理掉了,但并不是说水中一点硝基苯没有,只不过是达到了饮用水的标准,只剩下很少很少,比如说水中的标准是0.017毫克/升,很可能处理完之后,江水中的硝基苯含量很少很少,远远低于这个标准,诞生下这点怎么处理?我建议要把水烧开,硝基苯会随着水蒸气蒸发掉,同时要把我们排烟罩打开,然后高空排放,对人体就没有害处了。但是不要在家里煮着开水又不打开排气系统,这些硝基苯都弥漫在室内,对人体会产生影响。
  再一个方法,上次有网友问,喝绿茶能不能去除苯?实事求是地说,绿茶对硝基苯和苯的去除能力究竟如何,有待于科学进一步去监测和研究,但是绿茶对重金属的去除作用是大家所公认的。从这个角度来说,喝绿茶不仅是一种茶文化,也有利于环保。
  主持人:您刚才提到通过烧开水的方式能把水中的硝基苯和苯物质蒸发掉,但有人在网上说这个在网上现在广泛的说法就是,随着春暖花开,沉淀在江沙中的硝基苯会随着温度增高蒸发出来,达到一定浓度时会发生爆炸,这是真的吗?
  杜乃林:我想这个不会,也不必有这种恐慌,江水中吸附的苯和硝基苯,有这么高的水位,往外挥发也是很困难的,如果水中含有一点硝基苯,随着天气温度增加,随着水分也有一部分挥发出来,但是挥发量非常非常少,现在四方台的水中硝基苯的含量已经在标准以下,即使挥发,江面的风速非常大,不但有风的平流,还有湍流,风会起到稀释作用,不会使环境质量达到对人身健康产生危害的程度,这个大家要放心。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
探讨:松花江污染,换用活性炭滤料的相关问题
前一段时间,由于吉林石化发生的事故,松花江水体遭受污染,最后从唐山及山西等地调来大量活性炭,进行滤料更换,以去处受污染水中的苯和硝基苯等有机污染物,才得以使污染问题得以缓解。众所周知,活性炭有很强的吸附作用,可去处部分有机污染物。但是这个方法还存在许多问题,大家认为呢,一起探讨一下吧,我在这里抛砖引玉了
