土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于结构楼板开洞的问题
关于结构楼板开洞的问题
发布于:2010-08-21 20:29:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人在做的一个项目是三层的钢筋砼工业厂房,楼面要有给排水、电气、暖通等专业的开洞,问下一般这些开洞是现场开好还是事先图纸上预留?
现场开的话,洞口大可能要剪断钢筋,而且开洞质量可以不好,另外预留的话是否要翻边处理?
譬如内排水管的洞口,卫生间给排水管,电气电缆洞口等预留的话是否都要翻边?
全部回复(7 )
  • yfs007
    yfs007 沙发
    这个当然是预留了,现场开孔那都是没办法的办法,对于预留孔.个人看法是预埋套管,省的做翻边,尤其是小孔,对于孔边有设备支左的,尽量用翻边.
    2010-08-24 08:36:24
  • sstorm
    sstorm 板凳
    查结构构造手册啊,上面说的很清楚,多大的洞要预留,多大的洞还要加洞口加强筋
    2010-08-23 23:30:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼板上设备固定用预埋螺栓还是后植化学螺栓
本人手上有一个三层的医药框架厂房,在二楼和三楼都有大设备(大概十几吨重)需要固定在楼板上,我的做法是设备支腿下放梁,梁上预埋地脚螺栓?但*司负责现场施工管理的说,预埋螺栓现场安装不容易对上,改用化学螺栓好,我觉得化学螺栓会对结构梁有影响的。请问版内大虾们通常是如何做的?
