正在加载...
0人已点赞
全部回复(12 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
比如说纯框架结构,一层地下室,地下室外墙做混凝土墙,混凝土墙和外围柱子连在一起,那么算基础的时候,和剪力墙连在一起柱子的荷载偏小很多,这部分柱子的基础不晓得大家怎么处理的呢???
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
a13771116511
沙发
试桩提前做是为了更进一步的调整具体的桩基设计数据,而采用试桩与工程桩一道打,所试的桩就无法做到破坏级试验,只能做设计值试验,这样也就失去了试桩的效果,就算如果试桩出现问题,能做后期加固处理,也会出现较高的加固费用;所以,还是建议采用工程桩施工前,单独做试桩。如果想用此桩做工程桩的话,可以提高砼等级和加强桩顶部位的加固处理。
2014-06-25 10:20:25
freyashen
板凳
2011-10-12 16:04:12
加载更多回复 举报
