土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 流水线配电请大家
流水线配电请大家
发布于:2005-12-07 15:34:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有流水线配电的两种方案(具体见图):
第一种为主线走到底,这种布线方式故障率小,但是一旦结构改变则不能再做二次利用。
第二种方法是工作桌与工作桌布线相互独立,它们之间用端子排及软线连接,这样就是故障率高一些,一次投入成本高;但工作桌可以随意拆除组装,不需重新布线,稍做连接即可。
全部回复(7 )
  • yuzi40277738
    yuzi40277738 沙发
    请问主干线 至个分线 处 接头怎么处理???直接接于干线?什么措施?
    2007-09-15 10:41:15
  • yesanguan
    yesanguan 板凳
    上铺的兄弟,你说应当用什么材料更好呢
    至于功率吗,一般在100KW以下
    2005-12-09 14:57:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
强、弱电箱安装间距?
强、弱电箱安装间距有没有要求,要求多大?
